Поломка люстры
Непрочитано 01.06.2014, 22:48
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поломка люстры
Ан-162, да перестаньте же наконец "кормить" тролля...
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
Sanyo (02.06.2014)
Непрочитано 01.06.2014, 22:50
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
То, что Радиодед признался, что в школе был троечником- я этому охотно верю. Но не верю тому, что он сейчас, кабы, стал специалистом. ( Надеюсь,он не станет себя сравнивать с А.Энштейном, который в ранней юности тоже считался бесперспективным )
По его предложению, что 4 лампы по 20 вт можно включить последовательно вместо одной 80 -ваттной- это вообще бред троечника
Не поленился, нашел данные на лампы по ГОСТ 6825-74:
Мощность Вт- напряжение В-ток А
20-59-0,37
40-103-0,43
80-102-0,865
включив 4 лампы по 20 вт , получим свыше 236 вольт. Тогда какое напряжение остается на дросселе при питании от сети 220 вольт
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Sanyo (02.06.2014)
Непрочитано 01.06.2014, 22:51
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Вот и потрудитесь сравнить ток и напряжение на лампах 40 и 80 ватт по первой ссылке, которую я давал выше.
Ан-162, ты знаешь, ты не обижайся, я просто уже сомневаюсь в твоей адекватности.
Ты вот написал что дал в ссылке ток и напряжение для 40 и 80 вт ламп. Не сочти за труд. Просто напиши здесь где ты вычитал в ссылке ток и напржение для лампы в 40 ватт и где для 80 вт. Вот так и напиши. 40 вт - х.х ампер, х.х вольт. 80 ватт - хх ампер, хх вольт. И заодно напиши какое напряжение на одной лампе будет если на 40 вт дроссель включить две лампы по 20 вт по штатной схеме. Или для 80 две лампы по 40 вт. А дурака тут не ищи, не надо.
Там же есть для тебя
исчерпывающая информация по этому вопросу.
Я ее там не увидел.
я курсы повышения квалификации устраивать не собираюсь.
это я попытался тебе их устроить. Но видно бестолку. исходя из того что
чукча не читатель, чукча писатель
и потому что, если человек включает дурака, что бы выйти из неудобного положения в которое сам себя загнал не потеряв лицо и при этом высталяет дураком того кто загнал его в угол прописными истинами - это тупиковый путь.
Я умолкаю.
А вот это правильное направление, и уже второй раз написаное. Надо было в первый раз выполнить то, что обещал.
radioded вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 22:55
radioded,
20-59-0,37
40-103-0,43
80-102-0,865
Людина првду бреше!
Непрочитано 01.06.2014, 23:08
radioded
Аватар для radioded
20-59-0,37
40-103-0,43
80-102-0,865
А у тебя в сети 220 вольт? И ты убежден что в лампе на 20 ватт будет протекать ток 0.37? И соответсвенно будет напряжение горения 59 вольт? А почему ты решил что при 50 вольтах лампа гореть не будет? Или это ГОСТ не предусматривает? А ГОСТ предусматривает прекращение выпуска ламп ЛБ-20? И нормирует ли ГОСТ изготовление ламп в польше на 18 ватт вместо 20? И какой ток будет чере лампу 18 вт польского или китайского розлива? Я дал четкий расчет. Ток написан на дросселе. Фото дросселей есть выше в теме. Мощность написана на лампе.
В литературе в ГОСТе не нормируется нижний предел горения и верхний розжига для лампы. Он варьируется в зависимости от качества газовоздушной смеси, а это на совести изготовителя в пределах допуска в технологическом процессе изготовления. И 16 вольт деленые на 4 лампы это получается на лампе в 20 ватт не 59 вольт, а 55. Кто сказал что 55 вольт недостаточно для горения? Вопросов больше чем ответов. Отвечай.
Последний раз редактировалось radioded; 01.06.2014 в 23:11.
radioded вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 23:39
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
... И ты убежден что в лампе на 20 ватт будет протекать ток 0.37? И соответсвенно будет напряжение горения 59 вольт? А почему ты решил что при 50 вольтах лампа гореть не будет? Или это ГОСТ не предусматривает? А ГОСТ предусматривает прекращение выпуска ламп ЛБ-20? И нормирует ли ГОСТ изготовление ламп в польше на 18 ватт вместо 20? И какой ток будет чере лампу 18 вт польского или китайского розлива? .......
В литературе в ГОСТе не нормируется нижний предел горения и верхний розжига для лампы. Он варьируется в зависимости от качества газовоздушной смеси, а это на совести изготовителя в пределах допуска в технологическом процессе изготовления....
ГОСТ 6825-74
ID:	65105 Нажмите на изображение для увеличения
http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_2795.htm
Последний раз редактировалось vobla07; 01.06.2014 в 23:44.
vobla07 вне форума
Сказали "Спасибо" vobla07
radioded (01.06.2014)
Непрочитано 01.06.2014, 23:51
radioded
Аватар для radioded
vobla07, супер. Спасибо большое. Как я и предположил исходя из расчета, напряжение горения нормируется от 50 до 64 вольт. Что и требовалось доказать.
radioded вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 00:10
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
1.
Ну что-ж, включите последоватено 4 сороковки и продемонстрируйте нам, олухам, как замечательно все работает от 220.
2. в лампе на 20 ватт будет протекать ток 0.37?
3.ГОСТ предусматривает прекращение выпуска ламп ЛБ-20?
4.в ГОСТе не нормируется нижний предел горения и верхний розжига для лампы ?
ЗЫ.
...Вопросов больше чем ответов...
Последний раз редактировалось vobla07; 02.06.2014 в 00:18. Причина: вопросы
vobla07 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 01:43
radioded
Аватар для radioded
Сообщение от vobla07 Посмотреть сообщение
1.
vobla07, за полезную информацию я поблагодарил, а вот в таком тоне разговаривать уже действительно последнее дело. Я давно понимаю что здесь некоторые решили отыгратся за тему по украине. По активности персоналиев. Но если ума не хватает делить темы по разделам и не переносить личную непрязни и политические разногласия в вопросы требующие технического разбора и применения прикладных знаний, - разговаривать не о чем.
До этого момента были только сомневающиеся и пытающиеся посадить меня в лужу на выдернутых цитатах и собственной уверенности в правоте основаной на знаниях лежащих на поверхности. Я заставил вас разобратся с напряжениями на лампе игнорируя откровенное чванство и нежелание вникнуть в физику процесса, а основывались на том, что раз такого не делали, то это и невозможно. Оказывается возможно. 4 лампы зажечь последовательно от сети 220 вольт, и для этого достаточно 200 вольт. А может и меньше. Потому что, кто умеет читать, то ГОСТ говорит о том, что для зажигания лампы гарантировано должен быть обеспечен диапазон напряжения 50-64 вольта. Но это не исключает что лампа негарантированно может работать в диапазоне например 45-70 вольт. В теме не было ни одного специалиста по лампам ЛДС. Потому что, если бы был кто то компетентный, сразу разложил бы все по полкам и не было бы обсуждения и поиска параметров.
Но я доволен. Я сам для себя выяснил много полезного и самоуверенным "специалистам" помог разобраться в том, что они абсолютно ничего не знали о лампах и режимах их работы, а получив общие знания, запутались в их применении и считают что институтского курса, нахватаных верхушек из порой не очень большого практического опыта и нагугленого в интернете - хватит для того что бы считать себя хорошим универсалом в области электротехники и радиоэлектроники. Дальше обсуждать мне тут уже нечего. Кому это интересно, пусть сам включает мозг. А обсуждать в теме технические вопросы, оглядываясь на личную неприязнь и старания укусить за пятку в отместку за поражение самолюбия в другой теме, это не для меня. Удачи, неудачники.
radioded вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 02:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
А я тут при чем? Я вообще в эту тему не влезал. Я ж думал, что тема эта действительно про лампы ДС, и политика тут никаким боком.
А про лампы мне совсем неинтересно. Про них я и так все знаю, еще из школы. Я там отличником был.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Sanyo (02.06.2014)
Ремонт галогеновой люстры Alex Ru Источники питания и свет 32 12.03.2014 21:59
Поломка реле времени day177 Электроника - это просто 16 27.10.2011 17:01
поломка DVD резака Alexandr14 Ремонт оргтехники 10 16.01.2010 21:28
Поломка мобильника Samsung SGH-A800 alxvl Автоматика и аппаратура связи 10 22.02.2007 18:06
поломка Samsung SyncMaster 757NF chief_avr Ремонт оргтехники 0 13.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
