Ремонт галогеновой люстры
Непрочитано 11.01.2013, 20:46
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Alex Ru на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт галогеновой люстры
Попросили отремонтировать галогеновую люстру.Ремонтировал пару раз проблем не было. В этой неисправность такая: команды выполняет нормально, нормально горят лампочки, а при включении светодиодов у них едва видимое свечение. Люстра состоит из источников света: из 4-х галогеновых ламп и 2-х групп светодиодов с последовательным подключением по 16 и по 30-ть (более точно не считал). Внутри стоят 3-и модуля: блок управления, БП 12в., БП для питания светодиодов 3в (написано на коробке). Для начала замерил напряжение на выходе светодиодного БП оно составило 300в постоянки. Вначале подумал что проблема в нем. Блок устроен так: переменка 220в поступает на вход гаситься кондером 0,56 поступает на мост, выпрямляться электролитом 2,2*250, делитель и выход. Проверил сопротивления и диодный мост, нормальные. Подкинул кондеры, ничего не изменилось. Подумал, что скорее всего обрыв в нагрузке (светодиод или качество соединения в панельки). Для проформы прозвонил 3-и светодиода: один вообще не звониться, другое как переход, третий вообще не понятно. Вопрос как можно быстро найти неисправный участок или может проблема в другом?
Alex Ru вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 01:15
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт галогеновой люстры.
Сообщение от Alex Ru Посмотреть сообщение
А заменить его не пробовал? Его, это который 0.56, 300В на выходе блока питания не есть хорошо. Он ничего не гасит (во блин и я туда же), помер безвременно.
Сколько лет живу, а куда кондеры подкидывают при ремонте люстр, так и не узнал.
Вы уж меня извините, но чтоб электролиты чтото выпрямляли, во век не слышал. Выпрямляет диодный мост, а электролитические конденсаторы сглаживают пульсации выпрямленного напряжения.
Последний раз редактировалось V_andre; 12.01.2013 в 01:22.
V_andre вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 09:54
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
Под термином
"подкинул кондеры", я имел в виду заменил (оба) на заведомо исправные. На счет "выпремления" я погорячился, слишком длинную тираду написал. Но сути проблемы это не мешает. На БП написано, что он 3в, значит он должен выдавать 3в (проверил все элементы, там их не так много). А причиной по моему мнению является отсутствие нагрузки (если-бы на выходе стоял стабилитрон, может он и холостом ходу выдавал 3в). Если бы разбирался в мастерской, то может бы и не было вопросов, а в "полевых" условиях определенные проблемы.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 11:34
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
...прозвонил три светодиода: один вообще не звонится, другой как переход, третий вообще не понятно.
Вердикт Вы сами уже озвучили:
обрыв в нагрузке
Отсутствие тока потребления ведет к 300 В на выходе.
Falconist вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 17:47
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Это я понял практически сразу. Вопрос остается:
может существует какая-нибудь метода, что-бы оперативно определить какой из этой толпы последовательно соединенных светодиодов неисправен. Уверен, что неисправен только один, по причине: они достаточно редко выходят из строя. Проверять каждый в отдельности не серьезно.
Alex Ru вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 17:54
Falconist
Шо ви гаварыте? Ну, так изложите другой метод. Мне самому интересно.
Непрочитано 12.01.2013, 18:00
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Прозванивать можно не по одному.а группами штук по 5,например. Будет быстрее.
baiderin вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 18:12
baiderin
Аватар для baiderin
А самый быстрый способ проверки цепочек-поделить на 2 части в отношении ~0,6 (золотое сечение).
baiderin вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 20:18
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Как поймать льва в пустыне?
3. Метод Больцано-Вейерштрасса. Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим для определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, идущей с запада на восток. Лев находится либо в северной части, либо в южной. Предположим для определенности, что он находится в южной части, рассекаем ее линией, идущей с севера на юг. Продолжаем этот процесс до бесконечности, воздвигая после каждого шага крепкую решетку вдоль разграничительной линии. Площадь последовательно получаемых областей стремится к нулю, так что лев в конце концов оказывается окруженным решеткой произвольно малого периметра.
Есть и ещё методы:
http://www.bagrov.spb.ru/homepage/catch_lion.asp
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Sanyo (14.01.2013)
Непрочитано 12.01.2013, 20:27
Falconist
А если он окажется в восточной части?
Ремонт С1-99 den-gold Измерительное оборудование 1342 23.03.2025 21:22
Мелкий ремонт и средний текущий ремонт x36x Производственное оборудование 3 02.06.2012 21:23
Продлить жизнь галогеновой лампе Sashko Источники питания и свет 55 31.01.2012 10:17
Ремонт С1-70 afonkin 08 Измерительное оборудование 19 15.02.2011 14:07
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
