Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Непрочитано 27.05.2014, 18:50
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулировка оборотов асинхронного двигателя
промышленные частотники, даже с однофазным входом, имеют на выходе 3 фазы. поэтому для них асинхронник нужен тоже 3-фазный, а не однофазный.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 22:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Тоже так думал, однако, удалось найти, правда, не вживую, частотник для двухфазного двигателя с конденсаторным сдвигом фаз. Выше ссылку давал.
Название: Структура двигателя.jpg
Scadauser вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 22:50
да, 3 фазы, но 2 работают в противофазе, а третья - со сдвигом на 90 градусов. ранее находил у дельты с программным переключением 2/3 фазы. надо отметить, что выпускаются они на мощность до 1.5-2.2квт. подобное решение озвучил и Scadauser
Непрочитано 27.05.2014, 23:06
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Байпас на мотор поставь и не мучься с частотником.
alx25v вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:33
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
судя по заданным вопросом, вы вообще никак не знакомы с частотным приводом.
Выдернутое из контекста и скомпилированное по собственному разумению может вас завести в своих выводах куда угодно. Имелось в виду знакомство не по наслышке с насосным оборудованием, датчики перелива, сухого хода, уровня, давления и т.п. А будь я знаком с частотным приводом, то и тема эта не появилась.
Stazher вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:40
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Если сумеете осилить разработку , то Вас ждет незадействованный сегмент рынка.
Например на вентиляционных системах ,большинство моторов регулируется простейшими тиристорными регуляторами, моторы греются, регулировка не плавная, одни недостатки .
Только пожалуйста не забудьте оповестить нас о Вашем успехе.
Боюсь что сегмент рынка ещё долго будет пустовать. На сколько я понял углубляясь в тему самостоятельно силовые ключи и обвес по цене сопоставимы со стоимостью движка.
Stazher вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:39
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
Раз в полгода осевшее железо выколачиваю из насоса и труб, с байпасом каждые три месяца буду. Не радует меня такая перспектива.
Stazher вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:20
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Вы не поняли про время и напряги извилин.
Про напрасно потраченное время в ожидании помощи на этом форуме Вы чертовски правы, поэтому действительно придётся поднапрячься самому.
Stazher вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:49
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Вот тут Microchip предлагает решение со схемами. Там же на сайте есть и программа для МК. Так что покупайте IRAMS10UP60A за тыщу рублей и пробуйте! Только, эта, поосторожней с высоким напряжением !
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 28.05.2014 в 15:53.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Stazher (29.05.2014)
Непрочитано 28.05.2014, 18:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
Прошу помощи (советы, схемы, теории) в создании схемы регулятора оборотов асинхронного однофазного двигателя.
Предыстория такова. Имеется колодец с небольшим приямком для сбора дренажной воды, вода богата железом. При откачке воды дренажным насосом из за частых кратковременных включений остатки воды возвращаясь в приямок создают "барбуляцию" и газируют воду воздухом.
В результате чего железо выпадает в осадок и насос с трубой зарастают. Частые старты так же не лучшим образом сказываются на износе подшипника насоса.
Вы с самого начала неверно расставили акценты, что привело к неверно выбранному направлению. Впрочем, и сама постановка задачи получилась достаточно размытой, что делает невозможным ее решение.
1. Частые старты вредят подшипнику насоса? - очень спорное утверждение. Никаких оснований не имеет. Более того, логичнее считать, что частые остановки сохраняют подшипник от износа.
2. Регулятор оборотов однофазного асинхронника - это геморрой, это случай, когда результат не оправдывает средства. Если регулировать обороты изменением частоты питающего напряжения, то фактически потребуется изготовить частотник. Но частотник для однофазного двигателя, если делать его по-взрослому, полноценным, получается еще сложнее, чем для трехфазного. Для однофазного частотника требуется четыре полумоста (8 транзисторов), а для трехфазного достаточно трех полумостов (6 транзисторов). И это плюс к тому, что сделать самостоятельно частотник - это огромные затраты времени, мозгов, и денег. За это время в осадок выпадет столько железа, что если сдать его на металлолом, то хватит и на готовый частотник, и на трехфазный двигатель. То есть, напрашивается вывод - применить насос с трехфазным питанием, совместно с готовым частотником, и забыть об этой проблеме (то же самое уже успели насоветовать половина ответивших).
3. При бурбуляции воды с воздухом железо выпадает в осадок - еще одно спорное утверждение. Так ли это? Уточню, в чем именно сомнения:
Так ли уж виноват именно воздух в том, что железо выпадает в осадок? А если бы контакта с воздухом не было вовсе, железо бы оставалось в растворе вечно?
Не знаю, что это за соединения железа в дренажной яме, но если туда попадает и сточная вода, то железо все равно будет выпадать в осадок, так как в этой воде и растворенный кислород воздуха есть, и достаточное количество разных солей, которые способны образовывать с железом нерастворимые соединения. А бурбуляция - да, в какой-то степени тоже способствует выпадению железа в осадок. Но ведь она не постоянно происходит, а настолько редко, что погоду не делает.
4. Ну, и напоследок: остатки воды возвращаясь в приямок создают "барбуляцию" - пожалуй, это самое странное из всего поста. Тут уже советовали поставить обратный клапан, но эту идею было забраковано, по причине замерзания воды в трубе зимой. Ладно, обойдемся без клапана. Но все равно, остается загадкой - как надо было сделать разводку труб, чтобы при остановке насоса вода создавала бурбуляцию? Она что, с какой-то высоты льется, открытой струей, как водопад?
Ведь при отключении насоса вода должна опуститься по той же трубе, вниз, и совершенно спокойно вылиться в ту же яму. Причем она будет выливаться через заборное отверстие, которое обязательно всегда погружено ниже уровня воды. То есть, бурбуляции просто неоткуда взяться.
Вывод: если неоткуда взяться бурбуляции, то не будет насыщаться кислородом вода, и не будет выпадать в осадок железо (будет, конечно же, но по совершенно другим причинам), а значит, и не нужно регулировать скорость двигателя!
P.S. Я умышленно оставил напоследок случай, когда "бурбуляция" все же будет - это если насос будет высасывать воду до самого дна, и в конце подсасывать воздух. Конечно, в этом случае бурбуляция та еще будет. Но ведь ее причина не в том, что насос отключается, а в том, что нужен датчик нижнего уровня, по которому насос должен отключаться раньше, чем глотнет воздух. Вот в этом, скорее всего, и заключается проблема.
Alex9797 вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
