Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Непрочитано 26.05.2014, 10:23
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Добрый день.
Прошу помощи (советы, схемы, теории) в создании схемы регулятора оборотов асинхронного однофазного двигателя.
Предыстория такова. Имеется колодец с небольшим приямком для сбора дренажной воды, вода богата железом. При откачке воды дренажным насосом из за частых кратковременных включений остатки воды возвращаясь в приямок создают "барбуляцию" и газируют воду воздухом.
В результате чего железо выпадает в осадок и насос с трубой зарастают. Частые старты так же не лучшим образом сказываются на износе подшипника насоса. Почитав немного теории (сам я ни разу не электронщик) пришёл к некоторым выводам, в правильности которых не уверен. Изложу тезисно.
1. Асинхронный двигатель привязан к частоте сети, для понижения оборотов нужно понижать частоту да/нет?
Если да, то на сколько это вредно для двигателя?
Нужно ли снижать при этом напряжение?
И каков практический нижний порог по частоте?
2. Управлять схемой лучше всего при помощи микроконтроллера. да/нет?
Если да, то желательно схемы (теория) увязки цифра - частота
Исполнение датчика уровня должно иметь "аналоговую" схему т.е. не вкл/выкл (зачем тогда регулировка оборотов), а измерение некоего диапазона. Мерить думаю ультразвуком по типу паковочного радара.
Прошу помочь идеями, кусками схем, конструктивной критикой.
Stazher вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 11:01
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Принимая во внимание
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
решение одно - фабричный частотный преобразователь для регулировки оборотов.
И обратный клапан на воду, чтоб не " бульбулировала".
з.ы. а может одного клапана хватит ?
з.з.ы. уж больно наворочено получается для одного дренажного насоса ,ещё АСУТП к нему написать останется.Проще же делается - два датчика на верхний и нижний уровни, пока до верха не дойдет ,не качает, когда включится ,качает пока не высосет, до нижнего. Датчики простые контактные или поплавковые.
Последний раз редактировалось E_C_C; 26.05.2014 в 11:16.
E_C_C вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 11:44
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Купите частотный преобразователь для насоса. Браться делать такое обычно электронщики бз..ят. А Вам может и нескольких лет не хватит чтоб объять МК, силовую электронику и чужой опыт. Но сделать можно.
С программированием в т.ч. МК худо бедно знаком, с ШИМ правда дел не имел, а таймеры прерывания в принципе понимаю. Буквенно цифровой дисплей ради спортивного интереса запускал на макетке своей прогой. ЛУТом в объеме "глаза боятся, а руки делают" опять же владею.
"Не электронщик" имелось в виду что в принципе не умею рассчитывать транзисторы - резисторы, нагрузки - токи, но готовый узел повторить смогу. А преобразователь мне покупать безыдейно, потом как всё равно придётся додумывать коррекцию частоты в зависимости от уровня. А статичное понижение производительности можно решить дёшево и сердито без всякой электроники регулировкой проходным сечением трубы.
Stazher вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 11:52
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
С клапаном столб будет стоять и верхнюю часть может успеть прихватить, особенно когда мороз под тридцать, из земли то она уже отнюдь не горячая идёт. А так она пока течёт не замерзает, либо сходит в колодец.
Stazher вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 11:56
Stazher
Сказал спасибо: 138
Всё познаётся в сравнении, если учесть что на кону подтопление жилого благоустроенного подвала дома (Газовый котёл, сауна, прачечная, мастерская и т.п.) то в перспективе подумываю всё это дело и к смс оповещению прикрутить если рук и ума хватит.
Stazher вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 13:23
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Оно уже заложено в нормальных ЧП. Искать по словам "аналоговый вход".
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Stazher (26.05.2014)
Непрочитано 26.05.2014, 13:29
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Ну ежели на кону стоит столь дорогое, тем более нужно использовать проверенные промышленные изделия и решения. Или Вы считаете, что собранная на коленках платка , надежнее фабричного образца ?
E_C_C вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 13:55
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
____________
Смотрел в Днепропетровске частотный преобразователь цена около 300 долл - но с учетом его надежности и функциональности ( на работе подобный уже лет 5 работает без остановки) цена приемлемая.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:03
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А где бывают частотники для однофазных движков?
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 15:20
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Веспер вроде делает, пощупать в живую правда не удалось , в проектах смотрел. Да тут ещё надо уточнить какой двигатель у ТС ,действительно там однофазный или трехфазный с конденсатором.
з.ы. а вот навскидку гугль помог найти http://частотники.рф/esq_A200.html
Последний раз редактировалось E_C_C; 26.05.2014 в 15:35.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
vahegan (02.06.2014)
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
