Регулятор оборотов асинхронного двигателя.
Непрочитано 12.12.2008, 00:10
altol
altol на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов асинхронного двигателя.
Подскажите схему реализации регулятора оборотов двухполюсного асинхронного двигателя на 220В/180Вт (циркуляционный насос отопления). Пробовал обычный симисторный- не работает.
Тогда как?
altol вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 18:27
altol
Нашёл такую схему:
http://vokrug-pajalnika.forum2x2.ru/tema-n8.htm
Имеет право на жизнь? Только вот нет данных трансформаторов для повторения. Не подскажите, что за трансы можно поставить? Или их вообще заменить на другой узел...
altol вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 19:21
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов асинхронного двигателя.
Сообщение от altol
Тогда как?
По хорошему нужен ЧРП, но для маломощных АД с легким пуском( цирк. насосы, вентиляция) можно обойтись включением на пониженное напряжение, наприм через ЛАТР.(думаю под словом двухполюсный, Вы имели в виду однофазный?)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 21:40
altol
[quote="sanitar249"]
Сообщение от altol
Да, однофазный.
altol вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 23:06
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Popeye вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 10:15
altol
А вот это мне поможет?:
altol вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 19:45
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Частотное регулирование однофазного, я свои мысли излагал здесь. Специально, чтобы не повторяться, ибо эти вопросы часто на различных форумах поднимают
drive-adviser вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 17:24
altol
Сообщение от drive-adviser
Но ведь не от трёхфазного частотника (я спрашивал)!
Из Вашей статьи следует, что однофазный двигатель регулировать нельзя. Но ведь готовые перобразователи на одну фазу везде продают, причем разных производителей.
altol вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 23:26
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Как то тоже хотел порегулировать обороты насоса в системе отопления, только маломощного около 20 - 40 вт, остановила стоимость мотора - жаль если сгорит.
Пошел другим путем - поставил реле времени и подобрал длительность работы/паузы ,имхо намного дешевле и проще.
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 19:39
altol
Сообщение от E_C_C
Т.е., к примеру, 2 секунды работает,1 стоИт.
А он не сгорит от такого режима?
altol вне форума
Пуск однофазного асинхронного двигателя daddym Производственное оборудование 112 20.08.2009 01:26
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Схема драйвера для запуска асинхронного двигателя Gobsek Информация по радиокомпонентам 0 22.08.2007 00:00
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
