Проблема с функцией задержки
Непрочитано 20.05.2014, 20:31
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Проблема с функцией задержки
Такого не должно быть. Весь проект в студию. Чем проверяете задержку?
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
insiderbik (22.05.2014)
Непрочитано 21.05.2014, 08:51
Nikolaysherbakov
Nikolaysherbakov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с функцией задержки
Подтверждаю, функциям delay_ms(); и delay_us(); доверять не стоит НИКОГДА, они не корректно отрабатывают время(компилятор CVAVR, тестил на Mega8, Mega16, Mega32). Пользуйте прерывание любого удобного таймера и будет Вам счастье. Учтите, использование подобных функций занимает определенное время, в течении которого, контроллер тупо ждет и ни чего не делает. При использовании таймера, Ваша программа может спокойно что-то делать, а про прерыванию отработать обработчик и вернуться к выполнению обязанностей.
Nikolaysherbakov вне форума
Сказали "Спасибо" Nikolaysherbakov
Непрочитано 21.05.2014, 15:38
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Ему может и не надо что-то ещё делать.
Сообщение от insiderbik Посмотреть сообщение
подключаемая функция delay.h содержит следующие строки:
// CodeVisionAVR C Compiler
// (C) 1998-2000 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
#ifndef _DELAY_INCLUDED_
#define _DELAY_INCLUDED_
#pragma used+
void delay_us(unsigned int n);
void delay_ms(unsigned int n);
#pragma used-
#endif
не видно тут процедуры "delay_us", то что вы привели, только объявляет её, ищите в файле с расширением ".с", т.е "delay.c"
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
insiderbik (21.05.2014)
Непрочитано 21.05.2014, 18:35
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Nikolaysherbakov Посмотреть сообщение
Вот не надо. Эти функции - тупо задержка на нужное количество циклов, которое расчитывается компилятором с учётом тактовой частоты.
Реально получается на несколько десятков тактов больше за счёт накладных расходов загрузки значения задержки в регистры, вызова подпрограммы задержки и т.п.
Если на момент выполнения функции задержки прерывания запрещены или не происходят, то задержка будет достаточно точная.
Естесственно, если в момент выполнения функции задержки возникают прерывания, то задержка увеличивается на время, требуемое для выполнения возникших прерываний. Просто это надо знать и учитывать.
Непрочитано 21.05.2014, 18:37
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Искать не надо. В CV эти функции скрыты в недрах компилятора. Но можно посмотреть дизассемблер. Многое прояснится.
Непрочитано 21.05.2014, 19:14
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
delay_ms(3000);
PORTB.2 = 0;
delay_ms(3000);
PORTB.2 = 1;
Попробуйте так:
PORTB.2 = 1;
delay_ms(3000);
PORTB.2 = 0;
delay_ms(3000);
Возможно из-за оптимизации кода компилятор не понимает, зачем сначала задержка, а потом действие.
Последний раз редактировалось IOPA4; 21.05.2014 в 19:25.
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
Непрочитано 21.05.2014, 22:22
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Речь идёт о CV. Так что оптимизация не причём. Возможные причины.
1. неправильно измеряется задержка
2. тактовая частота в настройках проекта не совпадает с реальной
3. во время второй задержки возникает куча прерываний
P.S. Просил выложить весь проект.
Непрочитано 22.05.2014, 10:26
insiderbik
Сказал спасибо: 44
insiderbik на пути к лучшему
1. Задержки смотрятся на экране осциллографа - ошибки быть не может.
2. Тактовая частота в настройках совпадает с реальной - без вопросов.
3. Скорее всего в прерываниях дело и было ....
Я обошелся задержкой таймером. Всем поучаствовавшим огромное спасибо.
insiderbik вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 19:41
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
А, что CV без оптимизации? А режимы - по скорости, по размеру, максимальная, так, для красного словца.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 20:59
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Вот твердили же сколько раз: встроенные фичи недокомпиляторов -зло.
Тем более задержки с гигантскими параметрами.
Сделайте свою функцию с вызовом delay_ms() , delay_ms() передавать минимальный параметр.
К примеру .
  void wait ( uint16_t count)
   while (count--){delay_ms(1)};
dosikus вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
