Управление шаговым двигателем
Непрочитано 18.05.2014, 16:43
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
Скважинная аппаратура. Микроны не нужны, но хотелось бы поточнее.
Много перепробовали, но либо изначальная точность не удовлетворяет, либо плывет с температурой. А уж в масле и под давлением - вообще труба.
Вы что в масле моторы держите? Я понимаю вам надо подешевле.
Не ставить электровводы, А сделать скопменсированный прибор с "соской".
Но так уже особо и не делают. Видел одно такое чудо.
Работало только возле скважины.
Вращение можно передать через магнитную муфту.
А в реальности при 200 гр ставят термокожух с поглотителями.
Мы их делали. Понял , что термосы в продаже отстой.
На рабочий цикл у вас будет 6 часов(до 120 внутри термоса)
А позиционнирование несколько по другому делается.
Любой датчик физической величины - это термометр кроме этого.
Поэтому програмно от температуры строится таблица или кривая компенсации.
Сами выпускаем приборы.
Я их обдавливаю к тому же до 1600Атм и 200гр.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 17:14
Сообщение от Sergey_57 Посмотреть сообщение
Да.
А как без них обойтись? Если
Ну, положим, соска - это для герметизации электроввода, а компенсатор - презерватив (только несколько грубее).
А как надо делать?
Можно. При небольшом моменте. А если момент 10 н/м, да при диаметре 48 - посоветуйте такую муфту для 800 атм, мы с удовольствием.
С дюарами имею дело с 85 г. (грозненская аппаратура)
Слишком утрированно. Плывет - да, и то не любой (дифференциальный не плывет). А вот назвать это термометром - это сильно!
Если не секрет - где?
Последний раз редактировалось akegor; 18.05.2014 в 17:16.
Непрочитано 18.05.2014, 19:29
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Да.
Ну это такая шутка. Что не делаем всё термометр получается.
"дифференциальный не плывет" Плывёт всё и измерительные цепи в том числе.пользуемся АЦП AD7714 и её модификациями
Калибровка датчика давления при разных температурах у нас делается.
Если датчик давления на 1600 атм, то без калибровки никак.
При диаметре 48 только в масло. Мы правда выпускали несколько переходников. Но это надо с конструкторами переговорить.
Момент 10 н/м силён конечно. У нас для акустического телевизора один из вариантов магнитная муфта.
Тверь. У нас геофизических контор в городе полно.
Непрочитано 18.05.2014, 20:25
Имел ввиду концевик - с этого разговор. Да и оптические датчики хоть и плавают, но нелинейно и часто неповторимо.
А за остальное - это да, давно уже накатано.
О! Это - да. С Кикимрами не связаны?
А у нас сейчас грозненцы обитают. Грозненское бывшее СКТБ, потом институт, в общем, промысловая геофиз аппаратура. С развалом к нам переехали.
Забойными телесистемами занимаетесь?
Непрочитано 18.05.2014, 22:54
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Мы в основном на кабеле. Забойной телеметрией соседи.
До полного спектра приборов, как всегда год-пять.
Контора пережила банкротство полтора раза.
И чтобы не терзать себя невыплатами зарплат пытался смытся с геофизики,
но так и остался. Просто сейчас 4 интересных работы. Не волнуюсь и не сильно уже вникаю в геофизику. только проверяю на барокамере.
Проблема состоит в том, что есть пару человек за 60 и никого не подпускают к разработке и ПО.
Хотя в других конторах сопровождаю и разрабатываю 10-к станков и всего чего угодно.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
akegor (18.05.2014)
Непрочитано 19.05.2014, 00:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сейчас балуюсь с этими.
Сделал по тому же принципу, что Виктор делал - противофазный шим на 31,25кГц с заполнением от 5 до 95% (чтоб для драйвера верхнего ключа питание было) без контроля тока обмоток. Моторы вот эти. Питание на ключи - 5в, ток - 1.6А на мотор. Сейчас зашит на 1/20 шага (сделано для дискретности 0,01мм для простоты счёта на ремешках 40мм на оборот). Таскает шпиндель спокойно, но! На скорости больше 4 метров начинает пропускать шаги, зараза. Да, и ещё весьма неудачные драйверы ключей стоят, IR2104 всё-таки дохлы... Ключей надёргал из материнок.
Несмотря на эти недостатки оказался весьма удачным драйвером. В любом случае работает лучше TB6560, тише, по крайней мере, точно. В смысле акустического шума. Ну и относительно любая дискретность, в принципе.
Последний раз редактировалось omercury; 19.05.2014 в 00:19. Причина: Oops. Уменьшил картинку.)))
omercury вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 12:11
Alexy7
Alexy7 на пути к лучшему
Поделитесь пожалуйста схемкой с печаткой, хочу себе тоже такое запаять
Alexy7 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 13:25
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
А не проще было использовать драйвер ШД? И элементов меньше, и схема была бы компактней. Да и если из покупных деталей делать, то явно дешевле выйдет.
eddy вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:13
radiohobbit
radiohobbit на пути к лучшему
Коллеги! посмотрите в сторону продукции фирмы Allegro, например
A3977SLPTR-T,(или A3979) недорого, удобно, можно приобрести,
только разводку нужно поаккуратней, работает замечательно,в пределах даташита.
radiohobbit вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 15:44
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сообщение от radiohobbit Посмотреть сообщение
Всё правильно.
Специализированные микросхемы работают лучше, чем контроллер, по определению. Пихать Пик куда угодно это горячка.
Лет 10 назад разрабатывал Либо ПИК либо L297 Оказалось L297 удобнее в силу ряда причин. Пик занимался сервисом в 4 каналах. Типа - выключить ток при простое 100 секунд. Половинный ток спустя 0,5 сек при отсутствии импульсов по всем каналам.
Авария и ещё несколько функций.
До сих пор по этой схеме знаю клепают за 1000 точно перевалило.
Никого не хочу обидеть.
Но вот на рисунке бросилось в глаза Разьёмы слабы, радиаторы ни о чём.
Значит двигатели маленькие, напряжение небольшое( при небольшом напряжении есть полевики с очень низким сопротивлением канала) и сопротивление обмоток под 10 ом.
Скорости при такой конструкции не добиться.
Премлемые скоростные характеристики получались при 48 в питание
И сопротивлении обмоток 1 ом. Для ЧПУ это надо.
Но если вы управляете телескопом, то в самый раз.
makakus (19.05.2014)
Управление шаговым двигателем melexov TTL и CMOS логика 61 11.04.2015 15:57
Управление шаговым двигателем slavok47 Поиск схем. Делимся схемами 13 13.04.2012 07:44
Управление (шаговым?) двигателем промдрель Вадимк Производственное оборудование 4 28.12.2011 02:57
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
