Обмен по радиоканалу нескольких устройств
Непрочитано 15.04.2014, 17:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обмен по радиоканалу нескольких устройств
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Не подскажете, какой материал для платы использовать? Не FR4 же в самом деле. Думаю да 433МГц работать.
И на ФР4, и на советском текстолите, прекрасно работают 2,4 ГГц чипы nrf24l01
niXto вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 17:52
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Вы меня шокируете... Про nrf24l01 знаю, но мне дальность метров 200 необходима,и стенка ж.б. на пути может встать...
Кстати, а какую модуляцию лучше использовать? Передавать надо редко. Раз в минуту, байт 8-16.
Частотная просится.
Вот только 2- FSK или 4-FSK или GFSK?
Последний раз редактировалось Mike121234; 15.04.2014 в 17:55.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 18:35
ivan.kob
ivan.kob на пути к лучшему
Частотная просится.
Меня тоже данный вопрос интересует...
Уже два дня прошу помочь кого нибуть а ответов 0....
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=107930
Может есть у кого конфигурация 100% рабочая...
ivan.kob вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 19:00
может даже ватт не помочь, если приемник и антенна х**вые, да помехи, да большая скорость... только пробовать - может 20-200мвт потребуется. возьмите готовые р/л проекты или купите готовые модули (если нет опыта, времени и приборов)
Непрочитано 15.04.2014, 21:14
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Да вот не более чем час назад разговаривал с человеком (Шура, подтверди ), дак у него модули на киллометр, а может и больше без проблем били. Модули стандартные, стало быть мВ 15, не более.
Готовые модули от TI стоят 99$ (На их сайте). Жаба душит. За эти деньги можно свою плату развести, тем более что TI предоставляет разводку ПП, перечень элементов и пр.
Непрочитано 15.04.2014, 22:23
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от ivan.kob Посмотреть сообщение
РФ Студия даёт 100%-рабочий конфиг, залил константы в контроллер и всё сразу заработало
Кури даташит и ковыряй код самого контроллера, у сс1101 есть задержки и условия, которые нужно соблюдать
сс1101 на 9600 без усилителя работает на километр, на огороде в радиусе 200 метров провалов связи почти нет
niXto вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 22:50
RFM12BP - 0.5вт SIM20 - 20мвт
Непрочитано 15.04.2014, 22:56
Mike121234
Сказал спасибо: 67
В соответствии с ГКРЧ для гражданской радиосвязи (рации личного пользования физических лиц) на территории Российской Федерации выделены диапазоны частот:
СиБи − 27 МГц (разрешённая мощность передатчика до 10 Вт, допускаются к использованию любые типы антенн — компактных, автомобильных, стационарных)
LPD — 433 МГц (разрешённая мощность передатчика до 0,01 Вт, с интегрированными компактными антеннами)
PMR — 446 МГц (разрешённая мощность передатчика до 0,5 Вт, с интегрированными компактными антеннами).
Применение в России в диапазонах 433—446 МГц более мощных раций, либо раций с автомобильными или стационарными антеннами незаконно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...86%D0%B8%D1%8F
Непрочитано 16.04.2014, 10:00
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Вот модули по $2.90 аналогичные RFM23. Говорят, что 500 метров на открытом воздухе легко, а дальше они не пробовали . Мне надо метров 80, думаю подойдут.
Работал с модулями на Nrf24l01 которые по $0,8 они метров 10 пробивают и всё. Это для сети по квартире
makakus вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 16:42
ivan.kob
Надо скорость немного побольше ну и расстояние по меньше, готов даже глянуть в сторону направленных антенн... Энергосбережение не критично....
Критично что не могу запустить уже неделю..... Курить даташит там 103 листа..... Про регистры прочитал, то что их в порядке которая РФ студия выдает надо грузить тоже знаю..... Везде вроде задержек налепил..... Для 250 кби/сек лучше использовать модуляцию MSK..... Конфигурация которая в примере для 2500 модели грузиться и на маленьком расстояние не стабильно но приходят пакеты..... А как делаю сам конфиг......... Не чего не выходит поэтому и задаю вопросы на форуме... Потому что встал в тупик..... Под рукой анализатор SPI есть все работает как в примере под msp от TI.... Если поможете готов немного отблагодарить но в рамках разумного конечно..... Уже готов модули отпаять от макетной платы и дойти до мусоропровода.....
ivan.kob вне форума
UART по радиоканалу? GLONIUM Автоматика и аппаратура связи 2 19.06.2009 09:10
Передача данных по радиоканалу Bruse82 Автоматика и аппаратура связи 5 12.11.2007 23:02
Связь нескольких МК. a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.05.2007 11:44
VGA по радиоканалу suvuyEL Автоматика и аппаратура связи 29 05.02.2007 06:04
пду по радиоканалу homerjai Автоматика и аппаратура связи 6 25.01.2007 17:04
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
