пду по радиоканалу
Непрочитано 24.01.2007, 11:11
homerjai
homerjai на пути к лучшему
По умолчанию пду по радиоканалу
а тоись упралять аппаратурой через стенку непрокладывая провода
homerjai вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 11:30
backa
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
backa на пути к лучшему
выпаиваешь светодиод из пульта - вместо него подпаиваешь готовый модуль (делает Украина ~60S).
Сам пробовал с радиомодулями telecontroli для управления тюнером HUMAX - устойчивой работы так и не добился(отказался от этой идеи).
backa вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 12:37
homerjai
а нельзя найти схемное решение этой проблемы
homerjai вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 12:56
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от backa
естественно. получается вы не команды а высокосокоростной сигнал по радио хотели передавать.
нужно передавать тот сигнал который принимает приемник ИК - он низкочастотный.
на принимающей стороне его нужно вновь наложить на несущую ИК и подать на излучатель.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 19:11
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru
...на принимающей стороне его нужно вновь наложить на несущую ИК и подать на излучатель.
ну зачем так усложнять, сигнал с выхода ИК приемника низкочастотный. Только на передающей стороне(пульт)нужно продетектировать сигнал с выхода микросхемы передатчика,чтобы убрать несущую, и отфильтрованный сигнал подать на тот же радиомодуль
vdlab вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 20:52
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Блютуз. Теперь это 20 баксов.
zelanez вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 17:04
vdlab
Аватар для vdlab
Сообщение от zelanez
Чего ж мелочится то, может WI-FI сразу поставить, и не намного дороже
А если серьезно, в качестве передатчика можно использовать ВЧ часть от RFPic12f675(~5$)Преимущества-цена, компактность, минимум обвязки,регулируемая мощность.Да контроллер можно чем нибудь занять
vdlab вне форума
UART по радиоканалу? GLONIUM Автоматика и аппаратура связи 2 19.06.2009 09:10
Передача информации по радиоканалу greafuger Автоматика и аппаратура связи 9 12.04.2009 18:43
Передача данных по радиоканалу Romeo5334 Автоматика и аппаратура связи 34 20.03.2008 12:30
Передача данных по радиоканалу Bruse82 Автоматика и аппаратура связи 5 12.11.2007 23:02
VGA по радиоканалу suvuyEL Автоматика и аппаратура связи 29 05.02.2007 06:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
