Передача данных по радиоканалу
Непрочитано 11.11.2007, 21:20
Bruse82
Bruse82 на пути к лучшему
По умолчанию Передача данных по радиоканалу
Помогите кто чем сможет.
Имется 2 модуля (приёмо-передатчик 900 МГц)от радиотелефона (ATLINKS MODEL:ES26928GE2-A) отдин модуль из радиотрубки другой из базы одного телефона, самого телефона нет.
Есть необходимость удалённого контроля за неким объектом (чтото вроде охранн-пожарной сигнализации с двухстороннем обменом данных) тоесть два пик процессора необходимо подключить к модуля радиоканала.
Вопрос собственно в самих модулях немогу найти хоть какое нибудь описание данных модулей.
На плате написано:
MODEL:6928/38Z RF BD(TOSHIBA)
DATE:23-APR-2002
P/N:300-20830-30100
FILE:2083030H.JOB
На плате 15 выводов, 14 из них задействованы все детали закрыты экраном который запаян наглухо, да и если распоять пользы от этого будет мало
Bruse82 вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 22:26
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Даже если найдете схему на телефон и базу, повозиться придется долго и непонятно с каким результатом, так как неизвестны протоколы обмена.
Не проще ли взять специальные модули, предназначенные для этих целей. Мне кажется, для ваших целей прекрасно подойдут модули RFM. Например TR1000 на те же 900 МГц. Информацию о модулях можно найти здесь: www.rfm.com.
Желаю успехов!
Gordey вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 23:17
Bruse82
Рассматривал я и такой вариант, эти модули имеют условно фиксированные частоты (плавают от температуры, напряжения питания, и т.д.) да и на этих (разрешённых) частотах всякой всячины полно - дольше придётся возиться с разработкой протокола устойчивого к искусственным помехам, мощность соответственно очень мала по сравнению даже с радиотелефоном (не совсем устраивают).
Мне хотя-бы для начала схему радиотелефона с использованием данных модулей (не столько много повидал радиотелефонов, но в большенстве вижу такие приёмо-передатчики), а то счерчивать с телефона сложно.
Думаю не столь сложен протокол обмена с модулем (Выбор канала, вкл. выкл. передатчика и приёмника).
Если модули используются в разных телефонах, то скорее всего, стандартизированы и где-то есть описание работы и протокола в чём и заключается мой вопрос.
Bruse82 вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 07:59
Palalex
Palalex на пути к лучшему
была такая идейка довно...причем была и схема и описания сигналов проца и т.д.(схему взял в сервес центре).но пришлося отказаться-не благодарное это дело . лучше обрати свой взор на специализированые микрухи(типа того что используются в/для видео камерах,у некоторых мощность 0.5вт,там и помехаустойчевость,и стабильность частоты...правда ЦЕНА!!!).
Palalex вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 08:42
Bruse82
Здравствуйте Palalex!
Соответственно рождается просьба, не могли бы Вы поделиться опытом работы по данным модулям, если можно, то и схемой. По какой причине пришлось отказаться?
Заранее благодарен!
Bruse82 вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 23:02
Palalex
Bruse82,к сожелению схемы не сохронились т.к.это было лет 8-9 назад.
проблемы из-за которых пришлось отказаться были связаны с приемо-передающим трактом(управление)и с синтезатором частот(управление)в трубке. с базой таже проблема + ум вч был собран отдельно от блока на плате базы телефона,т.е. без части платы блок не работоспособен.
судя по описанию у тебя реикорнация некоего панасоника,благо на него схем много.но разобрать тебе всеравно предется дабы узнать какой там синтезатор частоты.
Palalex вне форума
Беспроводная передача данных dimonbest Автоматика и аппаратура связи 76 12.05.2010 00:10
Передача информации по радиоканалу greafuger Автоматика и аппаратура связи 9 12.04.2009 18:43
Передача данных по радиоканалу Romeo5334 Автоматика и аппаратура связи 34 20.03.2008 12:30
Передача данных LSergM Автоматика и аппаратура связи 4 16.08.2007 08:11
Передача данных GPRS Andrewg Автоматика и аппаратура связи 3 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
