VGA по радиоканалу
Непрочитано 18.01.2007, 03:34
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
suvuyEL на пути к лучшему
По умолчанию VGA по радиоканалу
Как хто думает, возможно в домашних услвиях саздать VGA передатчик (ну или в несовсем домашних) и соотвецтвенно VGA приемник к нему для связи на небольшое растояние (хоть 10 м) компа и монитора.
Желательно последовательного типа (ато 5 каналов както нехорошо )
suvuyEL вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 14:38
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
существуют модели видео проекторов с беспроводной системой передачи видео сигнала высоко разрешения (так называемые Air Shot), если не ошибаюсь ситема построена на WI-FI/
spilberg вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 15:22
ant_
ant_ на пути к лучшему
В любом случае дешевле будет купить кабель SVGA M-F на 10 метров...Даже если Ваш монитор или проектор будет висеть на дереве за окном,то питание Вам по воздуху не передать, вот вместе с кабелем питания и можно будет пустить ентот кабель.
ant_ вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 15:40
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от ant_
не всегда можно пролоджить рядом другой кабель. допустим я часто сталкиваюсь что есть провод из потолка и все а заказчик требует подать на проектор видео сигнал, при этом не проводя ни каких строительных работ
бывают вариант что людям просто не нравится вид самого кабеля да и вообще любые кабели хотят не видеть
spilberg вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 02:37
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Spilberg совершенно прав. Дело чисто в принцыпе. Может монитор будет стоять на рас. 30 см, но кабеля быть не должно. Все чисто для гибкости.
А если можно, по-подробней про этот, как его WI-FI или где можно почитать чего-нибуть. А может есть готовые подобные изделия (только не кинопроэктор).
Спасибо за уже полученые ответы.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 11:07
spilberg
Аватар для spilberg
готовые схемы мне к сожелению не известны а вот видео проекторов с такой функцией достаточно много в основном Sony, Epson и Toshiba. я могу сказать что принцип действия простой. как обычная Wi-Fi сетка настраиваете шлюз и точки доступа. в проекторе стоит обычная сетевая и тянет всё что передают по каналу. там же прошиты декопрессоры. как устроена приёмная сторона только догадываюсь, но думаю не очень сложно. вопрос в качестве. я сталкнулся с тем что не многие производители уделяют внимание ширине канала. так у Сонки картинки идут отлично даже при 1280х1024, а вот видео даже при CIF тормозит
если можно опишите по подробнее задачу, возможно найдётся более дешовая и готовая альтернатива.
spilberg вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 04:53
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Задача такова. К примеру (из слов заказчика) приходит модный чел на презентацию с ноутбуком, таким крохотным 14" или 15" мон., а на стене огромная плазма. Вот он пришел, ложит на стол ноут,
и, чтобы всем было видно, вытягивают кабеля и тянут, тянут к нему.
Так вот чтобы такого небыло хотят такую игрушечку, чтобы лижала неподальоку. Пришел, подключил и максимум еще нажал кнопочку.
В принцыпе может видео - это и будет жирно, но всетаки уже 2006, нет 2007 год, так что...
suvuyEL вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 13:01
spilberg
Аватар для spilberg
а не подойдёт ли вам следующее рещение. к трибуне протянута витая пара (можно инсталировать на всегда и она возможно уже есть). далее преобразователь XGA сигнлала для передачи по витой паре и на другом конце репреобразователь в XGA сигнал. это более надёжно чем беспроводка так как радио сигнал мона перхватить и просмотреть, тем более что производители данных систем не гарантируют конфедициальность. если вам не нужна секретность, то мона поискать
spilberg вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 00:29
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Конфиденциальность тут одно из самый маловажных факторов. Нужна больше универсальность. Да, оно то логично, провел кабель, и всё тут. Да не все так думают. Кому-то видители хочется вот так и так... без проводов...
Вот недавно подумал про мультиплексоры и демультиплексоры. Возможно будет одним собрать 5 (6) сигналов в один, передать, а демультиплексором разобрать собраный на теже 5 (6) сигналов? Только вот проблема, насколько я понял демельтиплексор после переключения на другой выход, прежний оставляет в забытии, тобиш на нем сигнала не остается, а как запомнить аналоговый сигнал на время переключений, не приложу ума. Применять конденсаторы, наверное недопустимо, или может кто думает иначе.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 02:12
buremot
buremot на пути к лучшему
Беспроводка wi-fi плюс любые утилиты для дистанционного мониторинга. На стороне плазмы компьютер, который все это будет выводить на плазму.
buremot вне форума
UART по радиоканалу? GLONIUM Автоматика и аппаратура связи 2 19.06.2009 09:10
Передача информации по радиоканалу greafuger Автоматика и аппаратура связи 9 12.04.2009 18:43
Передача данных по радиоканалу Romeo5334 Автоматика и аппаратура связи 34 20.03.2008 12:30
Передача данных по радиоканалу Bruse82 Автоматика и аппаратура связи 5 12.11.2007 23:02
пду по радиоканалу homerjai Автоматика и аппаратура связи 6 25.01.2007 17:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
