Про медные провода
Непрочитано 06.04.2014, 09:59
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про медные провода
Сообщение от mix10 Посмотреть сообщение
...А тут эмалированные все и вождение по ним паяльником не снмает с них эмаль.
Факел горелки хорошо справляется и с лаковым покрытием (тут "на кошечках потренироваться" надо будет обязательно!!)
Был правда случай, что не смог провод (китайский коммутационный кабель с "тюльпанами" аудио и видео) залудить никак!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 10:10
bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
CT-61A, Паста паяльная без кислотная решает проблему Китайских проводов
bobic вне форума
Сказали "Спасибо" bobic
Sukhanov (06.04.2014)
Непрочитано 06.04.2014, 10:30
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
Х.з.
Было испробовано всё, из имеющегося на тот момент, как то аспирин, ОФК, флюсы разные вплоть для пайки алюминия, жир паяльный, и что то ещё... - без безрезультатно (удавалось както прилепить олово на провода но получившееся никак нельзя было назвать облужением, при малейшей нагрузке "облудка" отделялась от проводов). На вид, жилки провода выглядят как облуженые, только матовосерые, в "тюльпаны" изначально были обжаты (неприпаяны).
Сей кабель долго лежал для приколов любителей "стрельнуть" провод без спроса (если остался попробую продемонстрировать)
ЗЫ Про CT-61A возьму на заметку.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.04.2014 в 10:45. Причина: ЗЫ
Sukhanov вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 10:34
bobic
Sukhanov,
Ради прикола припаивал к подшипнику
bobic вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 10:55
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
Это касается и ТВ кабеля (RG...)-производства кетая,туретчины...Если у кого то получилось залудить его оплётку-поделитесь,плз,только фаст-соединители!(но в некоторых случаях,надо именно спаять).
alexszand вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 19:17
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Вспомнил ещё один интересный способ, мож кому пригодится.
Провод прокаливается на пламени и сразу, пока горячий, мокается в спирт. Из спирта достаётся чистый медный провод.
Пробовал, когда прочитал про такой способ (было ещё в школе), получается. Только с тонким проводом надо приноровиться, чтобы не сгорал раньше времени.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Zoosman (06.04.2014)
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
Как удалить провода на схеме ? Pavel_47 Proteus 1 25.11.2010 23:28
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
