Перегорают светодиоды после хранения
14.01.2014, 01:11
Сказал спасибо: 589
Re: Перегорают светодиоды после хранения
Не на любом, а только с 9В питанием.
У меня китайский мультиметр с ЖК-шным дисплеем, но с питанием от 2-х пальцев ААА. В режиме прозвонки диода 1,7В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.01.2014, 01:47
Сообщение от alvadep
это не ваша заслуга - это наша недоработка
16.01.2014, 08:55
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
В любом случае, корректнее проверять светодиоды от источника питания с напряжением от 5 В с балластным сопротивлением, обеспечивающим 3-5 mA через диод.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 17.01.2014 в 10:41.
19.01.2014, 21:46
Сказал спасибо: 170
не знаю, как насчет синих святодиодов, но с зелеными советскими АЛ307 у меня есть опыт, и очень отрицательный. Диод проверен до впайки в плату, после- не работает, обрыв. Причем паялись очень аккуратно, чтобы не перегрелись, было такое подозрение, что несколько первых перегрелись. Но не помогло, может, от статического электричества-- . Но это же не мосфет. Причем дохли примерно каждый второй. Некоторые после запайки уменьшили яркость свечения, но это субьективная оценка
20.01.2014, 00:31
Сообщение от vidask
каким паяльником - 220/24/12/6в, с разделительным трансформатором?
20.01.2014, 09:13
Сказал спасибо: 431
Сообщение от gary2007
На любом китайском мультиметре с ЖК-шным дисплеем, в режиме прозвонки диода на щупы подается 3 В.
Хватает зажечь даже белые трехвольтовые, не говоря уже о цветных.
лично сталкивался с тем, что от мастека my-68 светодиоды не светились. какие именно -уже не помню за давностью, кажется какие-то очень синие.
так что утверждение ложно, как и любое другое слишком категоричное
20.01.2014, 10:26
Сказал спасибо: 268
Сообщение от uncle_sem
Скорее, какие-то очень китайские.
20.01.2014, 11:03
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Попадались синие светодиоды ~3мм диаметром, "загибались" даже от статики на шмотке, номинальная яркость свечения была при токе ~ 0,5мА, от 30мА начинали деградировать.
Позиционировались на местном рынке как низкотоковые для автономных устройств.
20.01.2014, 11:25
Сказал спасибо: 375
Через меня в неделю проходит около 20 тыс. маломощных светодиодов разных мастей: белые, желтые, синие, зеленые, красные и оранжевые. Не было еще случая, чтобы кто-то из них не засветился от мультиметра M890G с 9-ти вольтовой батарейкой.
20.01.2014, 13:18
Сказал спасибо: 474
Когда-то и у меня "вылетали" АЛ-307 после пайки. С тех пор я их (и не только) паяю на длинных ногах с пинцетом (теплоотводом) и без проблем. Вывод - дело не в напряжении, а в перегреве.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
