Перегорают светодиоды после хранения
13.01.2014, 11:08
Сказал спасибо: 22
Добрый день.
Спаял схему, включающую светодиоды разных цветов. Проверил тестером-светятся.
Схему не включал 3месяца.
Через 3 месяца проверил светодиоды - 4 из 14 синих светодиода перегорели. Красные, желтые и зеленые - рабочие.
Неужели диоды при хранении могут портиться?
13.01.2014, 11:36
Re: Перегорают светодиоды после хранения
Сообщение от sanstan
Вы сильно не расстраивайтесь. У синих светодиодов напряжение начала свечения выше чем у других цветов. Возьмите источник питания на 5 В и последовательно резистор 1 кОм со светодиодом, должно засветиться.
13.01.2014, 11:40
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Если у них нет скрытых заводских дефектов - то не могут.
А обрывы у дешёвых светодиодов сам неоднократно наблюдал. Причём у некоторых - даже самовосстанавливающиеся.
13.01.2014, 12:05
Администратор
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
Напряжение питания изменилось за три месяца? Чем питаете, батарейкой?
Все цвета подключены через токоограничительные резисторы? Номиналы резисторов для каждого цвета разные?
Если схему разместите во вложение, будет проще)
13.01.2014, 14:25
Без схемы тема флуд.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.01.2014, 14:48
Спаял схему, Проверил тестером-светятся.
Схему не включал 3месяца. Через 3 месяца проверил светодиоды - перегорели. Неужели диоды при хранении могут портиться?
все зависит... от паяльника. нынешние светодиоды чувствительны к перенапряжениям, даже через емкость сеть-жало-объект пайки. поэтому паять надо низковольтным заземленным паяльником
13.01.2014, 20:14
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Спаял схему. Проверил тестером-светятся.
Как это? Светятся от тестера?
А во втором случае как проверяли? Тоже тестером, от батарейки или от источника питания?
Некорректное описание задачи. Да и схему желательно бы привести.
13.01.2014, 20:23
Сказал спасибо: 589
Возможно имелось в виду это: Mini Handy LED Tester
 , но не факт.
14.01.2014, 00:28
Сообщение от Wlad1453
а чо непонятного? от тестера у меня светодиоды всех цветов светились
14.01.2014, 00:38
Сказал спасибо: 375
На любом китайском мультиметре с ЖК-шным дисплеем, в режиме прозвонки диода на щупы подается 3 В.
Хватает зажечь даже белые трехвольтовые, не говоря уже о цветных.
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
