Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости.
Непрочитано 15.06.2009, 13:11
serg_or1
serg_or1 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости.
Здравствуйте, форумчане.
У моей родственницы на ноуте случилась следующая неприятность. Ее ноутбук, поработав некоторое время, гасил экран (в прямом смысле - пропадала подсветка, но картинка оставалась) и еще через некоторое время переходил в ждучий режим. Методом "научного тыка" (после предварительного отключения ждучего режима) "натыкал", что западает кнопка выключения экрана. Есть там такая кнопочка под монитором.
После разборки (частичной) аппарата, выяснилось, что указанная кнопка и часть материнки залиты гелеобразной липкой субстанцией неизвестного происхождения, но с достаточно приятным и чуть сладковатым запахом. "Допрос с пристрастием" хозяйки компьютера дал информацию, что именно в этом месте она разлила ВИШНЕВЫЙ СОК.
Я разобрал и очистил кнопку выключения монитора, очистил плату с одной стороны (где смог достать без полной разборки ноутбука), собрал ноутбук и, О ЧУДО!, он заработал и проработал осоло 1 часа, пока не был выключен в обычном порядке.
На следующий день снова появилась проблема с выключением подсветки и переходом в ждучий режим. Комп был выключен для очередных эксперементов. До начала разборки планировалось контрольное включение, но ноутбук перестал реагировать на нажатие кнопки включения.
Теперь вопросы, если кто сталкивался или знает, подскажите:
1. Может ли сироп замкнуть контакты где-нибудь на плате, что приведет к выключению экрана? (сама кнопка работает на замыкание)
2. Какие еще последствия могут быть в результате заливания соком части материнской платы? (в районе разъема питания и нескольких управляющих кнопок, в т.ч. и включения питания).
Если нужны будут какие-либо еще дополнения, обращайтесь, отвечу.
serg_or1 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 11:06
serg_or1
Сам же и отвечаю на первый вопрос.
1. Любая житкость с сахаром, после того, как загустевает, т.е. превращается в густой сироп, работает прекрасным проводником в местах, где уровень сигнала низкий.
2. Кроме замыкания цепей к серьезным последствиям не приводит. Достаточно хорошо промыть плату в местах попадания житкости и комп как новый
Промывать рекомендую кисточками. Вначале влажной кисточкой вымываем всю грязь, затем другой (сухой) кисточкой вытираем насухо всю плату. Для тех, кто боится статики - успокойтесь, кисточки не передадут статику от рук и ничего не случиться. Только обувь рекомендую использовать резиновую, например пляжные резиновые тапочки. После этого я обработал плату житкостью для снятия лака (слегка) и снова высушил с помощью другой кисточки. После такой процедуры плата ноутбука выглядела как только с завода. В особо загрязненных местах (например, между двумя микрорезисторами) пришлось использовать зубочистки.
Да, и кнопки, которые есть на плате, тоже придется разбирать и мыть, иначе компьютер будет подавать признаки жизни только через раз.
После сборки ноутбука произошло чудо - он включился с первого раза и все заработало как и было.
После чистки всех разъемов и платы скорость работы ноутбука немного увеличилась и работать он стал тише. Возможно пыль, которая осела на плате и контактах, препятствывала нормальной работе.
На данный момент комп проходит тестирование на возможные ошибки.
Думаю, что на этом тему можно закрывать.
Могу еще рассказать, как правильно разбирать ноутбуки Acer Aspire, что бы было быстрее и ничего не повредить.
serg_or1 вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 11:52
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Самая опасная жидкость для электроники - газировка .
Смотрел я на мышку залитую "Яблоко" Мастер.
Плата выгорела будто 220 на нее подали.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 01:51
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
А уж сколько кислоты в какой пепси-фанте - ваще жуть 8O
Отмываю всякую такую шнягу жестоким образом под водопроводом, щёткой и хозяйственным мылом Сушу зимой - на батарее, летом - на солнышке, если мелочь какая, типа сотика - феном или над настольной лампой.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
схема преобразователя лампы подсветки ноутбука Acer AndreiVV Ремонт оргтехники 5 19.08.2009 17:25
Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него 210702 Автоматика и аппаратура связи 5 10.10.2008 11:30
Схема ACER 58J. andersatw6 Поиск схем. Делимся схемами 0 28.08.2007 14:20
Помогите определить что это и какие у него есть аналоги alex383 Поиск схем. Делимся схемами 7 23.08.2007 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
