Усилитель ДМВ с питанием 5 в
Непрочитано 01.01.2014, 23:15
Servk
Servk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель ДМВ с питанием 5 в
Сообщение от Servk Посмотреть сообщение
Вот за этот совет спасибо, действительно помогло. Отпаял ШПТ у SWA 777, стало лучше. Посмотрю насколько стабильно будет по времени и погоде.
Увы - радовался рано. Хотя без ШПТ усилитель SWA 777 с антенной стал работать лучше, но по факту прием оказался все равно хуже чем без этого усилителя. Возможно напряжение питания недостаточно, все же 5 вольт это не 12, собственно этого и следовало ожидать. Тратить время еще на замену резисторов и прочее луженье-паяние не буду, тем более итог стараний неочевиден. Буду дальше искать готовый усилок на 5 вольт. За инфу буду признателен,но вариантов на 12 в просьба не предлагать.
Servk вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 23:45
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Повторяю еще раз, для тех кто в танке:
усилитель не поможет, если исходный сигнал получаемый на антенне имеет недостаточное отношение сигнал/шум.
Кто не верит - наступайте на грабли, а потом курите буквари по радиоприемным устройствам.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.01.2014 в 23:58.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 01:56
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Рассмотрим весь процесс подробнее. Вы ставите широкополосный усилитель, который начинает "гнать" на тюнер без разбора и полезный сигнал и всякий мусор в диапазоне 40 - 800 МГц, включая собственные шумы. Что делает тюнер ? Он включает систему АРУ и снижает собственное усиление. В результате получается "парадокс", качество приёма стало хуже, чем без усилителя. Что делать ? Перво-наперво озаботимся антенной (как говорят радиолюбители : "лучший усилитель - это правильная антенна"). Нужна диапазонная антенна, которая будет эффективно работать на частоте 560 МГц (если память не изменяет). Она может быть маленького размера и весьма простой в конструкции : http://anten556.blogspot.ru/2011_01_01_archive.html Такая антенна (рекомендую зигзагообразную антенну Харченко) хорошо, без заморочек согласуется с коаксиальным кабелем 75 Ом, который (желательно) должен быть качественным, с плотной оплёткой экрана и иметь длину порядка 1 - 2 метров (чем длиннее кабель , тем больше потери сигнала). При реализации всего вышеперечисленного доп. усилитель, возможно, станет излишним. Можно попробовать и усилитель с вашей "суррогатной" антенной, но усилитель должен быть резонансным, а не широкополосным и иметь небольшой коэффициент усиления.
Последний раз редактировалось carabas; 02.01.2014 в 02:11.
carabas вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 03:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
вообще прошлый век эти кабельные дела
Беспроводные утюги - позапрошлый.
Тащить кабель по квартире исключено
Продолжайте грызть кактус.
Впрок бы.
omercury вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 03:42
Не проще ли перейти на кабельное? Итог усилий гораздо более оченьвиден.
Непрочитано 02.01.2014, 03:48
Ан-162
Servk, carabas правильно говорит.
Антенну применить надо не широкополосную, а настроенную на сигнал.
Если при этом она будет еще и направленной - вообще идеально.
(восьмерка предложенная им хоть и направленная, но принимает спереди и сзади одинаково. чтобы она стала однонаправленной, надо сделать экран с одной стороны. хотя-бы вот так)
Тогда усилитель точно не понадобится. Естественно, при правильной ориентации антенны.
Он понадобится лишь если кабель длинный или с большими потерями, что с китайскими кабелями не редкость.
Ваша ошибка заключалась в неправильном понимании назначения усилителя.
Усилитель не может сделать из шума полезный сигнал, но он может помочь сигналу не потухнуть в кабеле.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.01.2014 в 04:39.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 04:33
Ан-162
Поясню на простейшем примере. Чтоб и новичкам было понятно.
У Вас на столе стоит включенный радиоприемник, и возле него все прекрасно и разборчиво слышно.
Если выйти в другую комнату, то трудно разобрать, что передает радиостанция.
(сигнал ослаблен. аналогия -передача по длинному кабелю)
Выход прост - надо увеличить громкость. (поставить усилитель)
Тогда в другой комнате уровень звука будет достаточным для нормального восприятия.
Но если даже рядом с приемником сигнал не разобрать на уровне помех, из-за неточной настройки на станцию, например, или помех при грозе и т.п., то увеличение громкости не позволит улучшить разборчивость передачи станции.
Ведь это очевидно.
Так и усилитель - не может улучшить качество сигнала, но только увеличить его уровень. (громкость)
Причем, после усилителя, мы всегда будем иметь худшее отношение сигнал/шум, чем перед усилителем, когда имеем дело со слабым сигналом. Потому что и сам усилитель шумит, добавляя свой шум к слабому зашумленному сигналу с антенны.
В чем Вы имели возможность убедиться:
Но вывод Вы сделали из этого явления не верный - якобы недостаточное усиление.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 06:20
Вот хочется за такие условные деньги готовое решение без замен и рукоприкладства. А за пару минут и паяльник не греется.
Информации предостаточно на разных языках мира, в том числе и на Русском. Столько "нянек" дают советы, а пользы нет. Я не удивлюсь, что скоро начнут делать детей без "паяльника" на 3D принтере, и потеть не надо.
kreking вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 13:13
Servk
Обрисую тогда еще детали - до Останкино около 20 км. В другой комнате (также в противоположном от Останкино направлении) у нового ТВ приемника DVT2 стоит активная антенна ВВК (она работает и от 5 в, но в этом ТВ приемнике нет питания антенны) и принимает отраженный сигнал. Все ОК (естественно при включенном питании усилителя через адаптер питания ), цифровая картинка постоянно супер, я даже отказался от кабельного ТВ. Так что не все так просто.
Для закоренелых курильщиков цитата от танкиста, ака ТС
Servk вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 13:46
Ан-162
И что Вы хотели подчеркнуть?
Это:
Так с отраженным сигналом так и есть, особенно в помещении.
Вот здесь все ОК, а шаг в сторону - и трындец, нет сигнала.
Поэтому берите антенну, какую советовали, и подберите ее положение для хорошего приема.
Ан-162 вне форума
Двухтактный усилитель с однополярным питанием kurilka Аудиотехника 66 15.12.2012 23:01
"Мобильный" усилитель с питанием от 18650 dosikus Аудиотехника 22 05.06.2012 18:31
Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В svad0 Аудиотехника 70 08.12.2010 07:44
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Операционный усилитель с однополярным питанием и синусоида. DRFAUST Электроника - это просто 28 22.07.2008 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
