Операционный усилитель с однополярным питанием и синусоида.
19.07.2008, 23:15
Проблема такова. Нужно сделать входной каскад измерительного прибора, (думаю сделать простой осцилограф). На вход хочется подавать необработанные сигналы, то есть те у которых значение может быть как + так и - (ну например обычная синусоида). Сигнал надо привести к диапазону от 0 до 1 вольта ну или от 1 до 2, это пока не очень важно. Это в принципе элементарно при использовании операционного усилителя, НО в устройстве предполагается только один источник питания + 5В (питание от USB). Получается что я могу получать только положительную часть входного сигнала, либо можно подать на один из входов ОУ напряжение смещения, но опять же оно зависит от входного и меняется в достаточно широком диапазоне. Двойное питание ну очень не хочется делать, всетаки получится громоздко.
20.07.2008, 01:37
Сказал спасибо: 39
1.Включить по схеме Инв. усилитель
на Неинв. вход подать через деллитель смещение 5/2=2,5В
2. взять источник опорного напряжения на МС ТL431
и подать на Неинв. вход
удачи
Ткачук Петр
20.07.2008, 11:31
Можно организовать отриц. питание(преобразователь или стабилизатор, можно даже безиндуктивный), благо схем в инете много.
Осциллограф серьезная штука и без отр. питания будет
трудно.
И на камнях растут деревья!
20.07.2008, 12:41
Сказал спасибо: 39
еще есть вариант на МС
в типовом включении
AD232 ( ST232)
схема работает прекрасно
удачи
20.07.2008, 18:50
Насчет использования преобразователя для ком порта в качестве источника отриц напряжения - придумано класно, возможно это лучший вариант потому что отриц напряжение лишним в схеме не будет. Но вот как она на деле, это напряжение чистое, его надо фильтровать? Ведь все таки измерительный прибор хоть и 8 битный, не хочется лишних шумов. Какой ток можно брать с этого удвоителя инвертора, он потянет 4 операционника?
20.07.2008, 19:37
Коэфф. влияния питающих напряжений у ОУ порядка 70дБ,
ООочень маленький- этого бояться не надо.
20.07.2008, 20:28
Ну спасибо за ответы, очень помогли. Вот еще один вопрос тогда. Как лучше всего организовать выбор коэфициента усиления в ОУ. Переключать резисторы обратной связи? Видел ОУ с цифровым управлением но на частоты до 10 МГц а мне надо до 100, расчитываю оцифровывать сигналы с частотой дискретизации в 40 МГц
20.07.2008, 21:02
Re: Операционный усилитель с однополярным питанием и синусои
Сообщение от DRFAUST
100 МГц - это уже не простой!
На 100 МГц-ах не следует лезть в обратную связь
и на одном ОУ его не сделаешь.
Вообще для начала рекомендую почитать буквари
по изм. технике, покопаться в интернете.
20.07.2008, 21:13
Ну собственно оцените тогда эту схему и скажите что в ней плохо http://www.triplespark.net/elec/anal...adcvboard.html . Хочу сделать нечто похожее но только на дву-полярные входные сигналы
20.07.2008, 21:41
А даташит читали на АЦП?
А математику верхнего уровня кто писАть будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
