Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Непрочитано 01.12.2010, 09:43
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Здравствуйте.
Подскажите микросхему усилителя минимум на 30 Ватт с однополярным питанием 24 вольт, на температуру до -40.
Все усилители TDA серии CAR классов A/B/D просмотрел, но по питанию не удовлетворяют.
Подходит микросхемка MAX9708 2х21W или 1x42W, но очень смущает ее корпус TQFP64, как она будет рассеивать тепло таким копрусом?
Так-же интересна микросхема TPA3106, но там такая-же проблема.
Тип файла: pdf MAX9708.pdf (678.8 Кб, 484 просмотров)
Тип файла: pdf tpa3106d1.pdf (1.09 Мб, 329 просмотров)
svad0 вне форума
Сказали "Спасибо" svad0
Непрочитано 01.12.2010, 09:51
svad0
По умолчанию Re: Усилитель на 30 Ватт с питанием от 24 В
Добавлю, усилитель только для голоса.
svad0 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
2 тда2030...2040...2050...51...52 мостом
niXto вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 11:32
svad0
niXto, не подходят по температуре, -40 только storage.
svad0 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:05
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А ведь вопрос действительно не столь прост, как кажется навскидку. Минус 40 градусов - это уже "промышленный" диапазон. Подавляющее большинство подобных микросхем предназначены для бытового применения (в лучшем случае до 0"). Даже не знаю, что конкретно подсоветовать. Если бы речь шла, например, об ОУ или стабилизаторах (и т.п.), то там вопрос решался бы просто. Например, LM324 - "бытовуха" (0...+70"); LM224 - "промышленное применение" (-40...+105"); LM124 - "боевое (военное) применение" (-55...+125"). То же самое касается и LM117/LM217/LM317 и пр.
А ещё надо учесть и температурный диапазон работы конденсаторов, т.е., желательны микросхемы с минимальным обвесом, особенно электролитов.
Загляните-ка сюда: https://kazus.run/articles/index.html (раздел "Звук"), там есть 7 статей - подборки микросхем УМЗЧ. Попробуйте порыться в них.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.12.2010 в 12:10.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
svad0 (06.12.2010)
Непрочитано 01.12.2010, 13:33
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
Вроде есть с какой-то буквой - под индустриальный диапазон. Не помню с какой(
niXto вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:51
svad0
Falconist, спасибо!
Нашел OPA541 1x50W.
svad0 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 16:31
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Нашел OPA541 1x50W.
Не проще собрать классический усилитель и поместить его в термокожух? Или усилитель в классе А *При однополярном питании 24V от одной OPA541 30W не получите. Да и цена у этих микросхем весьма приличная. Чем класс D не подходит (MAX9708 ). Снизить питание с 24 до 18... или 12V, не такая уж проблема. Насчет перегрева корпуса не беспокойтесь - рассеивание тепла импульсных усилителей, значительно меньше аналоговых. Если Вы говорите, что усилитель будет использоваться только для голоса, то микрофон скорее замерзнет, чем усилитель, поэтому если возможно по-подробнее опишите задачу, скорее всего найдется еще не одно решение.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.12.2010 в 03:17.
avt798579 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 17:24
svad0
Переключился на OPA549
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Нет, не проще. Термокожух - это дополнительное устройсво, дополнительный гемор.
Это почему? Судя по графику получу.
Не подходит своим корпусом с площадкой, паять которую не удобно, а так-же питанием 18 вольт. Из 24 делать 18 это лишние затраты, т.к чистое питание будет внешнее 24В.
Последний раз редактировалось svad0; 01.12.2010 в 17:30.
svad0 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 18:13
avt798579
- График для двухполярного питания. В Вашем случае , при однополярном питании 24V 30W можно получить: при сопротивлении нагрузки менее 4ом, мостовой схеме включения, со схемой вольтодобавки, или c выходным автотрансформатором. Все то же самое относится к применению OPA549. Законы физики пока никто не отменял.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.12.2010 в 01:35.
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Малошумящий усилитель Escada2000 Автоматика и аппаратура связи 0 16.05.2010 00:22
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
