Датчик льда на тротуаре...
Непрочитано 09.12.2013, 13:53
andrey9806
andrey9806 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик льда на тротуаре...
поставь датчик цвета - цвет покрытой льдом дороги должен явно отличаться
и термодатчик для измерения температуры
лед не имеет электропороводности покрайней мере не такую которую можно засечь - выход измеряется емкость т.е. диэлектрическая проницаемость среды
ещё выход нагревая контролировать температуру и по скорости нагрева тестовой площадки и т окр средв установить наличие льда и снега лед плавясь поддерживает т на одном уровне особенно чистый
поставить датчик удара или мата
Последний раз редактировалось andrey9806; 09.12.2013 в 18:07.
andrey9806 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:50
Lionet
Lionet на пути к лучшему
Сообщение от andrey9806 Посмотреть сообщение
)) четко! это по-нашему !
Lionet вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 23:41
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
можно еще лопатку маленькую вращающуюся поставить
включил на через пол часа простоя заклинила значит лед
eleg77 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 00:34
Highlander
Аватар для Highlander
Сказал спасибо: 983
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Highlander на пути к лучшему
Сообщение от Madf Посмотреть сообщение
это вы предлагаете сделать просто весы
причем эта штука будет срабатывать уже при наступании на плитку
Ммм.. Ну всё же, не совсем. Да, условия отличаются-у нас по лобикам крыльев и воздухозаборникам двигателей никто не ходит. Тем более, на высоте пару-тройку тысяч метров. Что же касается срабатывания при наступании-надо, конечно, пробовать, но, как мне кажется, можно подобрать диапазон УЗ колебаний, которые будут хорошо поглощаться подошвами обуви. При этом наступание будет менять частоту незначительно-масса человека связана с пластинкой через демпфер в виде подошвы. Лёд же нарастает непосредственно на поверхности, сцепляясь с ней намертво и смещает резонанс вниз. Вообще, надо пробовать, но к сожалению, пока доступа к датчику СПО не имею...
Highlander вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 01:35
AnatolZ
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
Я же делаю аналог http://eberle.ua/files/manuals/EM_52489_(RUS).pdf там все просто... уже даже разобрался с графиками сопротивлений...
Andreisela посмотрел патенты Vaisala и lufft (я немного знаком с дорогами, подаем каналы ПД на метеостанции и видеонаблюдения дорожной обстановки) более стало понятно как работают такие датчики кстати по вашей тематике тоже видел патенты Vaisala, хитро написали общий принцип... а не частности... Т.Е. если сделаете свое устройство и на своей элементной базе то могут подать на нарушение патентного права...
AnatolZ вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 05:51
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
А может просто кнопку с таймером на ближайшем столбе поставить? И чтоб люди знали что нажав кнопку можно растопить лёд
sstvov вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 07:09
umart
umart на пути к лучшему
А подробнее задачу можете сформулировать?
Надо чтобы на дорожке растаял лёд или чтобы дорожка всегда была без снега?
Возможно стоит сделать привязку к температуре на земле те контроль проводить при температуре на грунте от ниже +2. В качестве основного датчика использовать измеритель ёмкости (2 пластины что вы сделали) с подогревом. С такой логикой работы. Если температура в грунте ниже +2 тогда измерить ёмкость датчика если она большая тогда включить подогрев датчика на (расчётное время например 10мин (в зависимости от Т на улице)) провести повторное измерение и если ёмкость упала - датчик намок включить подогрев на время (например 1 час) потом новый цикл.
В таком случае надо будет поставить несколько датчиков и отдельный датчик дождя ибо системе надо будет знать когда на дорожке дождь а когда снег. с другой стороны если это во дворе частного дома то тёплый пол в дождь тоже прикольно, особенно если есть маленькие дети
umart вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 22:58
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
если исходить из датчика температуры и оптического. Инфракрасный или лазерный луч отражается от плитки (дорожка покрыта плиткой ? ... можно кружок из нержавейки прикрутить)) и попадает на хорошо защищённый от других источников света датчик. При снеге возможно вообще сигнала не будет... Подавать сигнал можно и раз в 10 мин , но какой сигнал ... Тут нужно играться хз. Путей видно 2 пьезодатчики или оптические, вот как обрабатывать сигналы тут или добрые люди должны помочь, что в век капитализма и маркетинга редкость или путь своих граблей.
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 00:56
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Теплопроводность воды в 4 раза меньше теплопроводности льда.
А температуропроводность льда выше чем у воды в 10 раз.
Думаю, что, если кончик проводка подогреть с одного конца, то на другом конце температура "поплывет" за разное время в зависимости от того что вокруг проводка - воздух, вода или лед.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:23
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Чем "температуропроводность" отличается от теплопроводности?
KBH-I вне форума
Помогите определить медицинский датчик serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 29.11.2011 08:04
Датчик образования льда Jivchic Автоматика и аппаратура связи 8 27.07.2010 15:32
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
