Датчик образования льда
19.07.2010, 09:35
Здравствуйте, нужно сделать девайс, который бы контролировал образование льда в трубопроводе... в моем случае водопровод...
т.е. по всей длине трубопровода распределяем датчики, и при образовании льда (у упрощенном виде это контроль температуры, в усложненном контроль плотности например...) чего нибудь бы делалось (включение нагревателя и т.д....)
судя по всему это вариант МК + цифровые датчики, но я МК не умею программировать...
какие есть соображения?
прошу помочь как советом так и схемами(прошивками),
к сожалению, финансовую благодарность оказать не могу -нет возможности, но буду благодарен...
19.07.2010, 09:42
Re: Датчик образования льда
Сообщение от lvadia
научитесь... в чём сложность?
отсутствие времени...
19.07.2010, 09:48
вообще бы хотелось обойтись без МК, опять таки по причине не знакомства с ними...
многоканальный вариант "дешево и сердито" вряд ли получится, но если делать самостоятельные блоки, т.е. на каждый датчик своя схема, то я так тоже не против...
ну и потом их можно объединить по логике "ИЛИ"
19.07.2010, 10:15
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
Сообщение от Jivchic
Заглубить трубу ниже уровня промерзания для вашей местности.
Нечто похожее уже обсуждалось:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17997
P.S. Неизвестно какая труба? длина? для себя или для производства?
19.07.2010, 10:23
труба идет по воздуху... пластиковая, система домашняя... из сарая в дом... расстояние метров 10...
по большей части, задача устройства такова, при отсутствии напряжения (соответственно нету обогрева, а пассивное утепление не надолго спасет) проиндицировать от батарейки или аккумулятора что вода начинает замерзать, и следующие действия -бежать и сливать воду...
19.07.2010, 10:32
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
труба идет по воздуху... ... вода начинает замерзать, и следующие действия -бежать и сливать воду...
Только идея!, за реализацию не возьмусь  (пока к даче водопровод не подтянут, а это не скоро), нет практического интереса (вопрос не в отсутствии финансового вознаграждения!!!!  ленюсь ).
Куда уж проще: Уличный электронный термометр со звуковым сигнализатором при -1гр.Ц., с термодатчиком в районе самого "холодного" места на трубопроводе.
- зазвенело - сливай воду!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.07.2010 в 10:40.
23.07.2010, 22:18
Сказал спасибо: 98
Есть температурные датчики которые могут работать в режиме термостата, то есть программируется на определённую температуру, и соединяются параллельно.
При уменьшении температуры на выходе меняется уровень.
например DS18B20
25.07.2010, 12:12
Сказал спасибо: 417
Можно собрать и не зная электроники. Кабель для электрообогрева пола закрепить вдоль трубы с нижней её стороны. Сверху к трубе прикрепить контактный датчик на температуру 20 градусов (например ТК20-00-1-20+/-3%-14). Всё.
27.07.2010, 15:32
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Можно вообще совместить один термодатчик критическо-низкой температуры и источник питания типа- "сварочный аппарат" подключеный к концам трубы. Таким способом можно разогреть хоть километр трубы до нужной температуры! Проверено!!! Одно НО!!! Энергоемкое занятие, хотя кто знает что лучше? Сэкономить на питалове или ремонт размороженой системы....
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 27.07.2010 в 18:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
