Датчик льда на тротуаре...
Непрочитано 08.12.2013, 10:01
AnatolZ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
AnatolZ на пути к лучшему
По умолчанию Датчик льда на тротуаре...
Зима наступила нежданно
Дан двор, плитка, под плиткой система обогрева, в связи с тем что бюджет свой не резиновый, а системы контроля стоят несоизмеримо дорого,
http://www.aeghaustechnik.ru/sistemi...hermoregs.html
http://www.pexsupply.com/Tekmar-094-...wire-4796000-p
http://www.pexsupply.com/Tekmar-090-...wire-4793000-p
http://www.heatlink.com/sites/defaul...2009-06-15.pdf
Решил сделать контроллер самостоятельно...
Вкратце сам датчик изучил досконально датчик(цена 10-40тысч) представляет из себя площадку с контактами из лутуни(некоторые и позолота якобы) 2 или 3 контакта, под площадкой находится NTC терморезистор, и в некоторых моделях еще нагревательный резистор 10Вт.
Руки растут из правильного места, сам датчик сделал такой:
Литой из эпоксидки круг в стандартный подрозетник
2 электрода из нержавейки (полоски 0,8 мм, 4 мм шириной и 30 мм длиной) с расстояниями между электродами 1 мм.
Под пластинками разместил резистор NTC 10кОм (2х проводное подключение)
Там же и на всякий случай разместил проволочный резистор 10Ом 10Вт.
все соединяется при помощи Витой пары оутдорной...
В нужном месте по мурзилкам производителей таких систем в плитке установил данный датчик, завел в шкаф...
Вот теперь думаю на PIC сделать контроллер, начал играться и сразу же столкнулся с проблемой измерения наличия воды... Сопротивление очень сильно зависит от количество солей, соответственно ложные сработки, и не сработки. При минусовой температуре если идет снег- то сработка происходит очень поздно, поэтому я думаю включать нагреватель под контактами на время.
Также думаю уже о защите выводов контроллера, защите от помех(линия 20м)...
Ваши мысли господа?
Алгоритм понятен температура воздуха меньше 0...+3, смотрим температуру поверхности если она меньше 0 градуса + датчик поверхности показывает воду- включаем нагрев площадки+ нагреватель под контактами, ждем пока на контактах не испарится вода, в любом случае если через пускай 30 минут вода не исчезнет выключаем нагрев резистора датчика- ждем 10 минут -смотрим температуру датчика -она же поверхности... если она + то выключаем нагреватель если 0 и вода опять включаем- вышеперечисленный алгоритм...
Если после 10 минут поверхность датчика охладилось меньше чем 0 градусов и воды нету- то нагреватель отключаем через 10 минут...
AnatolZ вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 11:07
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик льда на тротуаре...
Насколько я помню, в системах подогрева все проще было. Правда, лет 10 назад последний раз сталкивался. Просто по температуре работало- от -2 до +4 (ну примерно так). Меньше - все равно лед будет, подогрев только хуже сделает. А выше - льда не будет. Самая мерзость - это лед с пленкой воды.
А вот подогрев навеса постоянно работал - чтоб снег с него уходил.
DK вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 21:58
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А если сухо - какой смысл греть?
Scadauser вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 22:22
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А просто греющий кабель не проложить?
Gnider вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 22:37
Сообщение от AnatolZ Посмотреть сообщение
Какой мощностью греть собираетесь? Дело пахнет жареным.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 23:52
AnatolZ
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
он уже проложен... Надо им управлять.. чтобы он включился при погоде когда гололед... просто мощность получается хорошая 250вт на квадратный метр...
Почитайте сами http://comfort-systems.info/html/montag-snow.php
AnatolZ вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 03:26
Highlander
Аватар для Highlander
Сказал спасибо: 983
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Highlander на пути к лучшему
Присмотритесь к авиационным датчикам обледенения, задачи, в принципе, сходны. В одной из не очень сложных реализаций применён следующий принцип: к тонкой металлической пластине, находящейся в потоке, с обратной стороны приклеен пьезоэлемент, подключённый к самовозбуждающемуся генератору. Частота генератора измеряется при отсутствии обледенения на нижней и верхней эксплуатационной температурах, строится график зависимости частоты от температуры (хотя дрейф и невелик, для тротуарных дел можно, пожалуй, и без этого обойтись). Если на поверхности пластины намерзает лёд-масса пластины растёт, частота колебаний, соответственно, падает, система зажигает лампочку "Включи ПОС, дурень" и подаёт питание на нагреватель, расположенный под чувствительной пластиной. Когда температура пластины достигает +2^C, нагреватель выключается, система производит очередной цикл измерения. Как по мне-в несколько изменённом варианте можно использовать и в делах тротуарных, но только должен сразу предупредить-снег эта система не чувствует, и нагреватель должен быть спроэктирован таки образом, чтобы не перегреть пъезокерамику.
Highlander вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 10:53
Madf
Madf на пути к лучшему
Сообщение от Highlander Посмотреть сообщение
это вы предлагаете сделать просто весы
причем эта штука будет срабатывать уже при наступании на плитку
больше смахивает на охранную систему
Madf вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 11:17
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Есть лазерные датчики, они дистанционные. Различают и снег и лёд и слякоть и даже пересчитывают процент льда в каше, видят реагенты и рассчитывают их концентрацию в каше. Соответственно сухо - тоже видят. Единственный минус - дорогие, даже если собирать самим... Я сейчас подобный девайс разрабатываю на работе, но, сами понимаете, коммерческая тайна... Так что извеняйте... Работает на принципе спектрометрии, лазеры ИК. Себестоимость только по компонентам порядка 15-20круб + корпус + сборка + первичная настройка + всё остальное итого выливается в 30-40к чистой себестоимости... Есть забугорные датчики, стоят как неплохая машина(тут сказывается доставка, растаможка, накрутка перекупщиков) NIRS31(540круб), DSC111(830круб) и т.д.
Andreisela вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 13:12
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Сталкивался с готовым прибором измерения влажности почвы, там использовался ёмкостной датчик.
messoft вне форума
Помогите определить медицинский датчик serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 29.11.2011 08:04
Датчик образования льда Jivchic Автоматика и аппаратура связи 8 27.07.2010 15:32
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
