Подключить два трансформатора (ташибра)
29.09.2013, 15:28
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Откуда берёте АС 380 В?,поясните,плиз...
29.09.2013, 15:35
Сказал спасибо: 170
Сообщение от alexszand
380VAC берем , есттно , от двух фаз. Провода нейтрали в данном устройсве нет, а корпус использовать ,плиз, не предлагайте
29.09.2013, 15:47
Сказал спасибо: 598
Транс(анодник,к примеру),тоже не рассматриваете?
29.09.2013, 15:58
Сказал спасибо: 170
вы имеете ввиду, понизить стальным трансом 380 до 220В , а потом Ташиброй 220 понизить до 24В и питать ими лампы--- Неспортивно, тогда уж сразу покупать стальной транс 380-24В
29.09.2013, 16:45
Сказал спасибо: 98
В этих торшибах, как правило стоят MJE13007 а у них всего 400В Uкэ.
При питании от 380, амплитудное будет гораздо выше.
29.09.2013, 16:57
Сказал спасибо: 598
И я за что!А тр-р 380/24,ещё надо поискать.Анодники найти прще,имхо.
29.09.2013, 19:51
Сказал спасибо: 170
да не в этом суть. Вы же сами понимаете, что двойную трансформацию делать- это изврат. А трансы 380-24В (или 400-24) найти можно , это же стандартные напряжения
29.09.2013, 21:45
Сказал спасибо: 598
Ташибру "перебивать"под 380 В,тоже не есть гуд,пол-киловольта по горячей части требуют внимательного к себе отношения.Тогда уж лучше "классика"-ШИМ+ФЕТ.
29.09.2013, 22:57
Сообщение от vidask
А что еще надо сделать, как считаете ?
Полностью пересчитывать все элементы схемы. Предчувствую, другую схемотехнику применять придётся.
30.09.2013, 16:31
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от pophmail
отпишитесь что получилось, интересно...
Угу, а еще лучше снимите видео ))) эфект будет поразительный да еще и корпуса снимите чтоб видеть что дымит а что взрывается)
Сказали "Спасибо" roma2005
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
