Датчик включения весов ?
13.09.2013, 00:59
Сказал спасибо: 70
Re: Датчик включения весов ?
Сообщение от master_lr
Кой-какие познания и приборы имеются
Для начала - определите тип датчика веса.
13.09.2013, 09:25
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
"Выключил - включил, показывают 8888(тест индикатора), потом 0000(установка 0), встал на весы показали вес (HOLD-5сек), ушел с весов (0000-8секунд ),дальше режим SLEEP ( а вот тут загвоздка для того чтобы проснуться их нужно пнуть "срабатывает датчик :как не известно уровень сигнала ....форма:"-"
Сколько приходилось ремонтировать весов, но отдельного датчика на включение никогда не было. Веса всегда просыпались при установке груза на "платформу" (подвешивание на крюк), никаких пинков. Есть "вес" включаются и показывают.
13.09.2013, 11:51
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Scadauser
Датчики "балочного" типа. Непосредственно на датчиках весов маркировки нет, только калибровочные цифры.
13.09.2013, 13:41
Сказал спасибо: 70
А промерить сопротивления? Они бывают тензодатчики, а бывают кварцевые. И те и те встроены в балки. Может, ещё какие бывают, не знаю.
21.09.2013, 21:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Обычно, наклеены ДВА резистора на ОДИН датчик (ТРИ провода). Затем монтируется схема моста.
Пьезоэлементы ни разу не встречал в БЫТОВЫХ ВЕСАХ.
Что касается "датчика включения", - обычная кнопка, ПЕРЕПАД напряжения с которой "будит" процессор. Особенность кнопки, -должна выдерживать вес пациента. Отсюда "особенность" кнопки описанная выше.
В ремонт приходили весы с закороченной кнопкой и весы таки работали. Импульс таки, вырабатывался.
21.09.2013, 21:29
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Vasilij
Не знаю, как в бытовых, но в обычных весах четыре тензорезистора, уже соединённые мостом, и четыре провода, не считая термодатчика, который тоже имеется практически во всех обычных весах. Ну в домашних можно допустить всё, что угодно, ибо не являются средством изменения и не подлежат ни сертификации, ни поверке.
Но в моих напольных точно нет кнопки-датчика включения, только датчики веса на каждой опоре. Вот только не помню, сколько от них проводов, а разбирать - лень, да и смысла особого нет. Но видел и с кнопкой, с поломанной. Ибо, как я предполагаю, конструкций разных множество, от фантазий и жадности производителей.
22.09.2013, 11:14
Сказал спасибо: 26
Не знаю, как в бытовых, но в обычных весах четыре тензорезистора, уже соединённые мостом, и четыре провода, не считая термодатчика, который тоже имеется практически во всех обычных весах...
Совершенно согласен.
Маленькая поправка, в 99% датчиках для промышленного взвешивания, терморезистор наклеен на тело датчика изначально, и включен последовательно в цепь питания моста датчика. Далее по тексту.
Может быть не 4-х проводное соединение тензорезисторов тензодатчика, или 6-и проводное. Сделано для компенсации длины проводов.
Но все отмеченное мною, появляется в весах, предназначенных для т.н. сертифицированного взвешивания, где требования к точности особенные.
В бытовых, два тензорезистора на угол, затем образует тот же мост тензодатчика. В итоге куча проводов ну и ...
Бытовые веса иногда поступают в ремонт, но без датчика включения не встречались. Согласен, что такое ВОЗМОЖНО, но тогда в спящем режиме контроллер ДОЛЖЕН следить за изменением веса и при заданном уровне, просыпаться. Или спец схема следящая за весом на платформе... ВСЕ ЭТО лишнее потребление энергии, а в условиях питания от СЦ...
22.09.2013, 11:35
Раньше уже писал. Проводил натурный эксперимент. Держу "веса" (или "весы"?) в руках и нажимаю на одну из угловых опор - весы заводятся. Дожидаюсь выключения и перехожу к следующему. То же самое. Все четыре угла. Судя по долгоиграемости источника питания - потребление мизер. Весы бытовые, из недорогих.
22.09.2013, 20:23
Сказал спасибо: 26
Сообщение от akegor
Ну вообще то судить надо бы по схеме... Но как не парадоксально не встречал НИ РАЗУ эл. схемы ну каких либо бытовых электронных весов.
22.09.2013, 20:33
Бомбить рабочую скотинку, как-то, не хочется.
Было дело - попали ко мне парочка нерабочих лет семь назад. Разбирал. Там, опять же, от четырех датчиков идут к плате одинаковые шлейфы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
