Датчик включения весов ?
12.09.2013, 20:09
Домашние китайские весы не включаются.
Осмотр показал -развалился датчик включения (ржавое пятно на ??? и проводок с диском в воздухе, попытка присслюнить диск для проверки и ... диск на мелкие кусочки)) . Принцип пнул весы они включились (но не работает) по причине -датчик . Датчик похож на пьезоэлемент.
А теперь вопрос- чем заменить ?
Выводить проводок и тыкать в него пальцем не комильфо !!!
Всем спасибо.
12.09.2013, 20:24
Сказал спасибо: 598
Re: Датчик включения весов ?
Обычно под тремя ножками установлены тензодатчики(3-4 провода)и под одной обычная кнопка мембранного типа-она похоже и развалилась.
Сказали "Спасибо" alexszand
12.09.2013, 21:01
Уточняю весы работают...
Выключил - включил, показывают 8888(тест индикатора), потом 0000(установка 0), встал на весы показали вес (HOLD-5сек), ушел с весов (0000-8секунд ),дальше режим SLEEP ( а вот тут загвоздка для того чтобы проснуться их нужно пнуть "срабатывает датчик :как не известно уровень сигнала ....форма:"-
заменить чемто другим? - поход в магазин с нужными деталями дороже и дальше новых весов (имеется куча запчастей телевизоры) на 155 серии можно собрать но там питание СК2032 ) , китайцы сделали так специально чтобы я купил через год новые весы цена вопроса 500р.
Если тыкать пальцем в проводок (который весит то раза с 5 или с 10 ну точно с 20 включится)
12.09.2013, 21:08
Сообщение от alexszand
вот с этого момента и с примерами желательно...
12.09.2013, 21:24
мои догадки : легкий удар по весам -› пьезоэмемент вырабатывает электричество определенной частоты (сигнал усиливается ) и процессор весов это дело ловит и включается (наверное
вопросы:
-какие частоты пьезоэлементов?
-в каких бытовых приборах они есть (может у меня какой нибудь найдется?)
-от зажигалки? как подключить или не то совсем?
-может микрофон?(какой и как ?)
12.09.2013, 21:27
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Ttranger
Похоже нужен импульс (у Вас, видимо, включается от статики, или наводки). Возможно импульс формировался пьезоэлементом (по принципу газовой зажигалки). Как это не дико звучит, но может быть для проверки идеи вынуть из зажигалки элемент, подсоединить между "массой" и проводком и легонько щёлкнуть по нему ногтем ?
Последний раз редактировалось carabas; 12.09.2013 в 21:36.
12.09.2013, 21:45
Сообщение от carabas
И вопрос снимется новыми весами. Вряд ли применен высоковольтный импульс.
В моем окружении весы заводятся тогда, когда на них стал. Пинком не пробовал. Может, потому у нас весы работают не один год и ничего в них не гниет и не рассыпается?
12.09.2013, 21:50
возможно но я думаю там пьезо элемент похожий на звонок в старых электронных часах злектроника -? кухонных и открытках музыкальных и ... может пищалка в микроволновке?
12.09.2013, 22:01
akedor
в твоем окружении какими весами пользуются ?(электронными или механическими)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
