Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
29.07.2013, 14:25
Сказал спасибо: 703
Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от korolkov24
На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?
У него сопротивление обмоток динамиков наверное по пол ома.
29.07.2013, 14:35
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
"На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?"
На мостовой схеме при меандре и ровно 12 В на 4 Омах (12^2/4) как раз 36 Вт, на 2 Ома - 72 Вт. Ну а дальше 20 динамиков в параллель!
Ещё же всякие усилители без преобразователей но с вольтдобавками забыли, там можно и на 4 Омах вполне себе ватт 100 получить без возни с преобразователями и классом D. 10 штук параллельно (каждый на свой динамик) и вперёд!  Не забыть про КПД в 60% - прикрутить вентиляторы!
Последний раз редактировалось vspvsp; 29.07.2013 в 14:55.
29.07.2013, 14:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от vspvsp
Ну зачем же при меандре? это только филлипс так любит.
Давай уж как положено, чтоб кГ не более 1%.
12В-(падение на переходе 0.5В)=11.5
Амплитута 11.5/1.41=выходное напряжение RMS = 8.16В
8.16^2/R=66.5/2=33Вт.
TDA1562Q даёт 55Вт на 4 Ома, КПД у неё поболе 60%, около 75, она же H.
Кстати, был наш отечественный усилитель с вольто добавкой, класса H или G, на старинных транзисторах, реально давал 70Вт, вот только название не помню - это лет 25 назад.
Последний раз редактировалось korolkov24; 29.07.2013 в 14:53.
29.07.2013, 14:51
Сказал спасибо: 268
Сообщение от vspvsp
Это уже было или у меня снова дежавю?
29.07.2013, 14:55
Сказал спасибо: 19
Ну и чего мелочиться, надо закладывать динамики в фундамент дома, как здесь: http://www.royaldevice.com/custom.htm вот фото сверху http://www.royaldevice.com/customita1.htm
TOTAL LENGHT OF THE HORN is roughly 9,3 + 2,7 + 6 + 2,5= 20, 5 meters (61,5 feet: the full waveleght of the 16 Hz sound wave, half the wave of 8 Hz)
"Это уже было или у меня снова дежавю" да уже все шутят в треде!
29.07.2013, 15:00
Сказал спасибо: 19
"Кстати, был наш отечественный усилитель с вольто добавкой, класса H или G, на старинных транзисторах, реально давал 70Вт, вот только название не помню - это лет 25 назад."
Был такой, класс "G" - это с двумя источниками питания постоянного тока для повышения КПД. "Вольтодобавка" это вариант "H", там используются конденсаторы для повышения напряжения питания на каждой полуволне - это как раз в TDA1562 реализовано (ну я могу и ошибаться во всех этих извращениях)
Последний раз редактировалось vspvsp; 29.07.2013 в 15:03.
29.07.2013, 15:28
Сказал спасибо: 7,690
Пневматический громкоговоритель
акустический излучатель, в котором звук создаётся изменением (модуляцией) потока сжатого воздуха. П. г. применялись в 30—40-х гг. 20 в. для передачи команд и сообщений в крупных гаванях, речных портах и на др. объектах с повышенным уровнем шума. П. г. состоит из компрессора и баллона, создающих поток сжатого воздуха, модулятора, изменяющего этот поток в соответствии с подводимыми звуковыми колебаниями, и рупора, излучающего звук. П. г. развивали акустическую мощность до 2 квт и воспроизводили звуковые колебания с частотами до 2,5— 3,5 кгц (при больших собственных шумах и значительных нелинейных искажениях).
Лит.: Олсон Г. Ф., Масса Ф., Прикладная акустика, пер. с англ., М., 1938; Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952.
29.07.2013, 15:41
Сказал спасибо: 268
Не понял, у него саб без инвертора, что ли?
29.07.2013, 17:20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vspvsp
Необязательно, можно и в G реализовать.
29.07.2013, 20:27
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от OldGeorgy
Соглашусь, потому что даже на стадионе этого многовато будет.
1.4 кВт а на стадионе ? Да не смешите мои тапки ! Половину тут отписавшихся усилителей больше чем по 2Х100 ватт в глаза не видели ! 1.4 кВт РМС уже даже на свадьбах мало . А Вы о стадионе пишете.
ПС. Товарищ корольков24 на мощных усилителях "зубы съел"
ПС2. Мой личный комплект аппаратуры имеет мощность 4.6 кВт и это всего два активных сателлита и два рупорных саба. Времена кинаповских динамиков с их игрушечными 12 ваттами давно прошли !
Для особых скептиков могу дать ссылку на ютуб моим комплектом в работе.
Последний раз редактировалось madtehnik; 29.07.2013 в 20:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
