Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
23.02.2009, 20:14
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Здравствуйте!!
Во первых с Праздником,Уважаемые!!!
Помогите пожалуйста с схемой зарядного устройства.
Искал на сайтах подходящие схемы зарядных устройств,но большинство попадается схем с кучей древних релюшек или с конденсаторной регулировкой по первичке,с Огромными гасящими сопротивлениями как в доменных печах,с радиаторами для транзисторов с размерами чугунной батареи отопления.
Попадаются и как мне кажется нормальные схемы.
Вот я попытался собрать одну из них. Собрал,но схема не заработала,написал автору этой схемы,видимо в море унесло.
Помогите,на вас последняя надежда.
Смысл такой. Как автор в описании настройки сообщал,всё сделал,осциллографом замерил импульсы пилы на R6,с помощью резисторов R15 и R17 подогнал по осциллографу уровень напряжения на 3 ноге компаратора,но увы,регулировка тока зарядки не работает.Тиристоры постоянно в открытом состоянии.
Единственно я заменил некоторые детали, вместо КУ202В-КУ202Н, вместо КТ814Г- 2SB649,остальное всё как на схеме. Жаль выбрасывать собранное устройство,скорее всего я по малому опыту просто что то не так делал.
Помогите пожалуйста.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo за это сообщение:
23.02.2009, 20:54
Сказал спасибо: 750
Если передвигать движок R6 на выходе DA1 есть изменение импульса ?
23.02.2009, 21:44
Сообщение от E_C_C
Импульсы есть,нашёл причину в тиристорах,из 15 купленных в магазине,только три более менее нормальных,остальные с огромной утечкой,при подключении нагрузки,через три - пять секунд сами открываются. А я себе все мозги забил....
Так вроде схема заработала,но ещё настройки провести надо,пила нестабильная(верх срезан,более похож на прямоугольные) на выходе,при регулировке генерация срывается особенно на малом токе.Может попробывать С4 заменить на меньший номинал?
23.02.2009, 22:43
Всё заменил,попробывал регулировать,установка тока заряда производится скачаками, при малой нагрузке стрелка амперметра того и гляди оторвётся от колебаний.На большом токе от 3 и выше всё нормально.
Но меня это не устраивает,мне надо от ноля и до трёх ампер плавно и без рывков,с защитой от кз и от неправильно подключённого аккамулятора.
Может у кого есть проверенная схема с такими параметрами? Или ссылочку?
23.02.2009, 23:32
Сказал спасибо: 750
А попробуйте резистор на выход подвесить , активную нагрузку дать ом так 24 , схема зарядника есть проверена неоднократно,но регулировка чисто ручная без обратных связей .
23.02.2009, 23:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
LM317 - самое лучшее для зарядки свинца.
Все остальное - микроконтроллерное, либо импульсное, либо линейное.
24.02.2009, 00:16
Сообщение от E_C_C
Вешал реостат,выставил как и говорил автор 6 ампер нагрузки,выставил напряжение по осциллографу что на R6 то и на 3 ноге компаратора,не идёт плавная регулировка. Спалил сейчас тиристор. стал ток поднимать,регулировка скаканула и тиристору каюк.
Заменю и ещё "помучаю" себя и схему. Может что и выйдет. Жаль импортных тиристоров нет,или хотя бы выпуска до 80х годов.
24.02.2009, 00:20
Сообщение от Elya
Есть у меня LM317,но как я понимаю это опять своего рода "Калорифер" получится,при постоянном токе зарядки 3а,лмку надо на батарею отопления для охлаждения крепить вместе с транзистором или ставить на радиатор с кулером от процессора.Смысл?
Опять же питать стабилизированным напряжением аккамулятор,это "обрастание" пластин,по моему рекомендуется заряжать импульсным током,проще говоря срезанным полупериодом.Меньше сульфатироваться будет.
24.02.2009, 00:37
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Demo
Попробуй емкость С7 уменьшить.
24.02.2009, 00:54
Сообщение от optima22
Сообщение от Demo
Уже поставил на 10мкф,ничего,тоже самое.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
