Дополнительный аккумулятор в автомобиль
Непрочитано 21.10.2007, 21:01
JIMI
JIMI на пути к лучшему
По умолчанию Дополнительный аккумулятор в автомобиль
Интересует вопрос подключения второго аккума в автомобиль, да так чтобы второи аккум питал только дополнительное оборудование и никак не был связан с запуском стартера
JIMI вне форума
Непрочитано 21.10.2007, 21:47
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Для музыки,небось?Забодали помехи от системы зажигания ?А если серьезно,ничего больше, кроме некоего мощного (рассчитанного на ток зарядки от генератора)диода,установле нного между плюсами основного и дополнительного аккумуляторов (катодом к дополнительному )и не нужно.
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 00:38
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
по моему это должень выглядеть так
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 08:18
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дополнительный аккумулятор в автомобиль
Сообщение от JIMI
Что Вы имеете ввиду под дополнительным оборудованием? Все оборудование кроме стартера? В любом случае, это оборудование нужно поделить между аккумуляторами. Питание одной части соединить с одним акк, питание другой - со вторым. И все, питание отделено. Разделение цепей мощным диодом не даст полного разделения. Если один аккумулятор садится, то второй начинает его подпитывать, т.е. подсевший не работает, а только вредит.
Возникает вопрос зарядки аккумуляторов от генератора. Вот здесь и нужно подумать. Стандартно эту функцию выполняет реле-регулятор. Оно не позволяет увеличиваться выходному напряжению генератора выше 14.х В. При этом обеспечивается и питание оборудования, и заряд акк до этого напряжения. Имея один регулятор, одновременно можно заряжать только один аккумулятор. У Вас же три основных потребителя - электрооборудование, первый и второй аккумуляторы. Что можно сделать? Можно реле-регулятор оставить для регулировки напряжения питания оборудования, а для зарядки сделать отдельные стабилизаторы (LowDrop) на каждый аккумулятор.
Вобщем не парьтесь, а поставьте один аккумулятор, но большей емкости если нужно, обязательно свежий, и ездите зиму спокойно.
Если же Вам необходимо запитать от доп акк только магнитолу, бортовой комп, часы, то тогда возможно сделать диодную развязку.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 08:37
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Нужно, так же, учитывать мощность генератора, она расчитываеться на работу со штатной батареей и введя доп. емкость можно получить недозаряд и перегрузку генератора.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 01:24
jurij_SH
jurij_SH на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Правильная схема
jurij_SH вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 17:51
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249 Посмотреть сообщение
Удачи!
Каким образом получится недозаряд и перегрузка генератора?
Генератор имеет определённое максимальное напряжение, которое будет достигнуто, при любой ёмкости аккумулятора, так как ток зарядки уменьшается, а в конце резко на значительную величину.
При полной разрядке, максимальный ток ограничен намагничиванием ротора, а на больших оборотах нагрузка переходит на статор, который имеет большой запас по перегрузке, которая длится всего несколько минут.
Последний раз редактировалось korolkov24; 29.07.2013 в 17:58.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 18:01
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от JIMI Посмотреть сообщение
Как уже здесь говорили использовать диод, только в качестве этого диода нужен полевой транзистор, чтобы не было падения напряжения на нём.
Автомобиль paskov2007 Источники питания и свет 7 20.04.2009 00:45
Автомобиль - это не роскошь, а... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 14.10.2008 23:33
Установка DVD-ROM на автомобиль npfprotex Видеотехника 10 13.04.2007 13:37
Дополнительный усилок в авто. VALERA2710 Аудиотехника 3 01.05.2005 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
