Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Непрочитано 29.07.2013, 14:25
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от korolkov24 Посмотреть сообщение
На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?
У него сопротивление обмоток динамиков наверное по пол ома.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:35
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
"На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?"
На мостовой схеме при меандре и ровно 12 В на 4 Омах (12^2/4) как раз 36 Вт, на 2 Ома - 72 Вт. Ну а дальше 20 динамиков в параллель!
Ещё же всякие усилители без преобразователей но с вольтдобавками забыли, там можно и на 4 Омах вполне себе ватт 100 получить без возни с преобразователями и классом D. 10 штук параллельно (каждый на свой динамик) и вперёд! Не забыть про КПД в 60% - прикрутить вентиляторы!
Последний раз редактировалось vspvsp; 29.07.2013 в 14:55.
vspvsp вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:48
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Ну зачем же при меандре? это только филлипс так любит.
Давай уж как положено, чтоб кГ не более 1%.
12В-(падение на переходе 0.5В)=11.5
Амплитута 11.5/1.41=выходное напряжение RMS = 8.16В
8.16^2/R=66.5/2=33Вт.
TDA1562Q даёт 55Вт на 4 Ома, КПД у неё поболе 60%, около 75, она же H.
Кстати, был наш отечественный усилитель с вольто добавкой, класса H или G, на старинных транзисторах, реально давал 70Вт, вот только название не помню - это лет 25 назад.
Последний раз редактировалось korolkov24; 29.07.2013 в 14:53.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:51
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Это уже было или у меня снова дежавю?
KBH-I вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 14:55
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Ну и чего мелочиться, надо закладывать динамики в фундамент дома, как здесь: http://www.royaldevice.com/custom.htm вот фото сверху http://www.royaldevice.com/customita1.htm
TOTAL LENGHT OF THE HORN is roughly 9,3 + 2,7 + 6 + 2,5= 20, 5 meters (61,5 feet: the full waveleght of the 16 Hz sound wave, half the wave of 8 Hz)
"Это уже было или у меня снова дежавю" да уже все шутят в треде!
vspvsp вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:00
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
"Кстати, был наш отечественный усилитель с вольто добавкой, класса H или G, на старинных транзисторах, реально давал 70Вт, вот только название не помню - это лет 25 назад."
Был такой, класс "G" - это с двумя источниками питания постоянного тока для повышения КПД. "Вольтодобавка" это вариант "H", там используются конденсаторы для повышения напряжения питания на каждой полуволне - это как раз в TDA1562 реализовано (ну я могу и ошибаться во всех этих извращениях)
Последний раз редактировалось vspvsp; 29.07.2013 в 15:03.
vspvsp вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:28
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Пневматический громкоговоритель
акустический излучатель, в котором звук создаётся изменением (модуляцией) потока сжатого воздуха. П. г. применялись в 30—40-х гг. 20 в. для передачи команд и сообщений в крупных гаванях, речных портах и на др. объектах с повышенным уровнем шума. П. г. состоит из компрессора и баллона, создающих поток сжатого воздуха, модулятора, изменяющего этот поток в соответствии с подводимыми звуковыми колебаниями, и рупора, излучающего звук. П. г. развивали акустическую мощность до 2 квт и воспроизводили звуковые колебания с частотами до 2,5— 3,5 кгц (при больших собственных шумах и значительных нелинейных искажениях).
Лит.: Олсон Г. Ф., Масса Ф., Прикладная акустика, пер. с англ., М., 1938; Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:41
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Не понял, у него саб без инвертора, что ли?
KBH-I вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 17:20
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Необязательно, можно и в G реализовать.
Непрочитано 29.07.2013, 20:27
madtehnik
Аватар для madtehnik
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
madtehnik на пути к лучшему
Смех Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от OldGeorgy Посмотреть сообщение
Соглашусь, потому что даже на стадионе этого многовато будет.
1.4 кВт а на стадионе ? Да не смешите мои тапки ! Половину тут отписавшихся усилителей больше чем по 2Х100 ватт в глаза не видели ! 1.4 кВт РМС уже даже на свадьбах мало . А Вы о стадионе пишете.
ПС. Товарищ корольков24 на мощных усилителях "зубы съел"
ПС2. Мой личный комплект аппаратуры имеет мощность 4.6 кВт и это всего два активных сателлита и два рупорных саба. Времена кинаповских динамиков с их игрушечными 12 ваттами давно прошли !
Для особых скептиков могу дать ссылку на ютуб моим комплектом в работе.
Последний раз редактировалось madtehnik; 29.07.2013 в 20:30.
madtehnik вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
командировка (відрядження) дополнительный заработок командировочным!!! komandirr Видеотехника 0 01.02.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
