Два АКБ по 6v
Непрочитано 08.02.2013, 06:58
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
По умолчанию Два АКБ по 6v
До этих пор все домашние "лабораторки" выполнял на свене 12 в, 5 ахов. Но практичнее было бы иметь два таких по 6 в. Но это только при условии, что верна следующая теорема:
Если один полностью заряжен, а другой наполовину (или больше) разряжен, то:
- и при зарядке двух этих АКБ, последовательно соединенных, от 12в, их номинальным током;
- и при разрядке этих двух этих АКБ, параллельно соединенных, током от 0 до двойного номинала;
-- ничего страшного не происходит, ничто не идет вразнос, а происходит спокойное выравнивание их заряженности/разряженности.
Первый случай эквивалентен 12-вольтовому АКБ с тремя перекошенными секциями.
С доказательством у меня проблемы, АКБ - это как восток... Кажется, что эти два АКБ, наплевав на окружающие условия и задачи, поставленные перед ними, просто набросятся друг на друга, как два антивиря на одном ПК.
Да, вот пример девайса.
А практичность, помимо биполярности, состоит в том, что при сильнотоковых замерах (напр., беты мощных) требования на мощность потенциометров снижаются до реальных.
Последний раз редактировалось vova56; 08.02.2013 в 07:33.
vova56 вне форума
Измерение ёмкости акб ctefan Источники питания и свет 41 02.10.2013 19:22
Режим антисульфатации в АКБ Slava-martyn Источники питания и свет 80 22.02.2013 17:11
ЗУ для автомобильных АКБ violator Электроника средств транспорта 1 18.09.2012 21:57
[Решено] Степень заряженности АКБ Slava-martyn Источники питания и свет 40 19.12.2010 16:46
Как правильно заряжать АКБ? gsn Источники питания и свет 7 08.01.2010 15:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
