Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
28.07.2013, 07:57
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от vspvsp
"1,4 кВт музыки" "генератор такую мощность около 2-2.5 кВт"
Есть такое понятие КПД преобразователя, усилителя.
28.07.2013, 10:57
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
"Есть такое понятие КПД преобразователя, усилителя"
Разговор был про пик-фактор!
Предложим топикстартеру использовать самый лучший преобразователь с КПД›90% и усилитель класса D!
28.07.2013, 16:03
Сказал спасибо: 703
Сообщение от IOPA4
Что он там в самолете раскручивает с мощностью 24 кВт, да и всей емкости хватит на 1.8 сек. Представьте шины на 1000 А, идущие с аккумуляторной в крылья. Мне кажется чтобы раскрутить турбину такой ток не нужен, ведь там не идут поршни на сжатие, а нужна продолжительность. (ИМХО).
Вообщето для запуска турбин в самолёте ВСУ применяется, а вот оно уже от аккумуляторов запускается.
28.07.2013, 16:12
Сказал спасибо: 7,687
28.07.2013, 16:25
Сказал спасибо: 19
"почему бубнилка на 1200 ватт имеет размер с тарелку"
Так элементарно же из теории следует, что, чтобы понизить частоту основного резонанса (чтобы не "бубнило", а "играло") надо:
1. Увеличивать массу подвижной части - КПД при этом радикально падает, так как мы начинаем болтать массу туда-сюда.
2. Уменьшать упругость подвеса (и воздуха в коробке) - а упругость в маленькой коробочке наоборот, растёт (ещё добавим массы).
Так что АС сделанные для воспроизведения низких частот в мелких коробках имеют чувствительность, например, 85 дБ, здоровые 95 дБ, а всякие рупора, но с ужасной АЧХ и 105 дБ.
Ну вот и набежало 20 дБ (и 100 раз по мощности)
Последний раз редактировалось vspvsp; 28.07.2013 в 16:31.
28.07.2013, 23:40
Сказал спасибо: 452
Вообще-то эта тема сплошной флуд, 1.4 кВт это для стадиона, а не для коробушки 1.5 х 2м.
http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO
Если уж делать, то на мегаватт, как "Галиакс", когда нажимают на ключ, то горит прерия и атомную батарею в багажник.
Последний раз редактировалось IOPA4; 28.07.2013 в 23:57.
29.07.2013, 00:03
Сообщение от IOPA4
Это если провода обычные. А если из бескислородной меди - то как раз для "Жигуля", вот только разъемы и конденсаторы должны быть позолочены.
29.07.2013, 11:20
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
И на что же он расходуется?
Окисляются материалы. Так замечательные условия для этого - постоянный обдув, высокая температура, электромагнитное излучение, ионизация...
29.07.2013, 11:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Я одному человеку делал усилитель 4кВт, для авто - они соревнуются.
29.07.2013, 11:28
Сообщение от korolkov24
Вместо двигателя используется акустическая тяга, потому - чем больше мочи, тем быстрее едет!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
