Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
26.07.2013, 13:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Вот одного не пойму, как легко обсуждение отползает от темы.
По сути гемор, (1,4 кВт музыки) придуманный изначально взрастил ещё более бестолковый гемор (Акб&Конденс.) При всём, оба эти устройства не быстродействующие, и качество звука высоких на больших уровнях будет плохим.
Единственный правильный дешёвый и сердитый выход- толстенные провода от основного АКБ.
26.07.2013, 14:15
Сказал спасибо: 24
Сообщение от IOPA4
Но это еще не вся беда, выходят из строя SLA и в Скатах-2400. В ЗИПе батареи и аккумуляторы закончились.
Ну так и я о том же.
А вот у нас на СКП-11, стоят резервные щелочные аккумуляторы, ещё с Советских времён. И ничего, работают.
26.07.2013, 14:28
Сказал спасибо: 24
Сообщение от OldGeorgy
Всё это так конечно, но я не могу понять одного: На кой чёрт в машине такая музыка?
26.07.2013, 14:29
Сообщение от KREN
Наглядная иллюстрация к утверждениям продаванов про "500 циклов заряд-разряд" из какого-то поста этой темы.
26.07.2013, 15:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Почему так?
Вы считаете, что ток питания усилителя имеет звуковой спектр?
Последний раз редактировалось korolkov24; 26.07.2013 в 15:46.
26.07.2013, 15:57
Сказал спасибо: 70
Сообщение от korolkov24
Ну, если все конденсаторы по питанию пооткусывать, и он при этом не возбудится - почему бы и нет?
26.07.2013, 16:27
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Ну хорошо, давайте вернемся к теме... Автомобиль, 1500 ватт усилитель. Что он там будет питать на 1500 ватт? Правильно - бубнилку (сабвуфер). При мощности бубнилки 1500 ватт остальная аккустика (середина и верха) будут кричать на 200 ватт максимум. Это мы должны правильно учесть никакущий КПД бубнилки и тупо пожираемое ею электричество. По уму, на бубнилку идет отдельный усилитель с отдельным питанием, никакие ВЧ там не нужны. Ну а если уж совсем правильно подходить к вопросу, то и бубнилка не нужна (это кастрюля для "бумов"), а вставить нормальный НЧ динамик с правильно рассчитанным боксом, тогда и низа будут качественные (а не просто бубнилка), и с мощностью не придется голову ломать. Правильные 400 ватт могут "погасить" весь перекресток! Когда-то на 400 ватт организовывал концерты... Ну а просто сливать электричество в "никуда" - не самый лучший выход из ситуации. Так и 5 киловатт не хватит... Автор, наверное, не задумывался, почему бубнилка на 1200 ватт имеет размер с тарелку, а динамик на 400 ватт размером с тазик? При том, что стОят одинаково?
Сказали "Спасибо" astral5
26.07.2013, 17:44
К идее использовать автомобильные АКБ в место родных гелевых в ИБП наверно многие приходят, но забывают один нюанс- автомобильные могут "парить" кислотными парами, в большей или меньшей степени. Для сборки АКБ следует иметь отдельный бокс с изолированной вентиляцией. А то по прошествии определённого времени квакнет вся РЭА находящаяся рядом. Преценденты уже были.
Сказали "Спасибо" Duschman
26.07.2013, 18:26
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Duschman
Ну, кто-то забывает, а кто-то нет...Аккумулятор в несколько кульков, и проблема решается. Сервера вообще сами нуждаются в неплохом охлаждении и притоке свежего воздуха, и если все это находится в одном помещении, то решается правильным размещением вентиляции. Правильнее было бы вообще отделить питание от аппаратуры. Как ни странно, однажды уперся в то, что, оказывается, герметичная серверная с автономным кондиционированием убивает сервера пониженной влажностью... А приток свежего воздуха нуждается в усиленной фильтрации. И еще - сервера съедают кислород. В герметичной серверной дышать нечем. Короче, много нюансов, но все решается...
26.07.2013, 23:21
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от astral5
И на что же он расходуется?
Сказали "Спасибо" nikitchenko
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
