Измеритель разности фаз (фазометр)
02.11.2006, 21:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 43 сообщении(ях)
15.07.2013, 11:23
Re: Измеритель разности фаз (фазометр)
подскажите кто нибудь собирал эту схемку на сколько она практичная ?
https://kazus.run/shemes/showpage/0/104/1.html
я так понял чтобы в 380 мерять сдвиг фаз его еще надо тарировать под сдвиг в 120 градусов
15.07.2013, 14:44
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Схемка нормальная - главное преимущество она не может не работать!
Ну и тарируйте на здоровье! В этой схеме отклонение стрелки линейно от сдвига фаз, значит 120/180 - 2/3 отклонения стрелки (или напряжения после фазового детектора)!
А я думал, что сдвиг фаз в трёхфазной сети от того, что у генератора 3 обмотки под 120 градусов (ну с поправкой на число полюсов) и его тяжеловато изменить!
Быть может вам нужен фазоуказатель (указатель последовательности чередования фаз)?
15.07.2013, 15:32
Сообщение от vspvsp
Ну точнее да мне нужно в бытовой так сказать корпусе узнать где в сети 380 где какая фаза, А В С.
15.07.2013, 23:34
Сказал спасибо: 19
Эх Гугль, Гугль...
http://nauchebe.net/2012/09/prostoj-fazoukazatel/ - вот, схема на конденсаторах, резисторах и лампочках! И никаких мелкосхем!
15.07.2013, 23:40
Сказал спасибо: 116
Что-то мне вспомнился "прикол" с зажиганием одного из трех светодиодов одним из трех выключателей в общей последовательной цепи.
27.07.2013, 15:24
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Может не в тему.
Давно это было, лет 30 назад, делали мы мерилку какой то конторе.
Мерилка была на основе емкостного датчика, попросту говоря взяли переменный кондер с приемника и на нем сделали фазовращатель.
На один компаратор подавали сигнал синусоидальной формы напрямую, на другой с фазовращателя. За компараторами схема исключающее или,
далее логика типа или на которую подавались сигналы с логики исключающее или и генератора на один мГц, и далее на счетчики.
Получили достаточно точный измеритель перемещения.
И пока что отставание тока от напряжения при индуктивных нагрузках я меряю с помощью частоты. Меня этот метод измерения вполне устраивает
до сих пор..
Последний раз редактировалось nik60; 27.07.2013 в 15:26.
27.07.2013, 23:08
Сказал спасибо: 19
"генератора на один мГц, и далее на счетчики"
Самые точные измерения, которые можно выполнить - времени и частоты, поэтому всё к ним и сводят.
Любой вольтметр-амперметр считает импульсы за время заряда-разряда, чего проще.
Или мы стабилизируем частоту "кварцем", а есть, например, термометры на уходе частоты кварца
28.07.2013, 12:49
Сообщение от vspvsp
Спасибо, просветили в вопросе измерения.
Сообщение от vspvsp
Да что вы говорите, надо чего достиг технический прогресс, и главное, что все так просто.
Сообщение от vspvsp
Я прямо восхищаюсь вами, у вас прямо скажем энциклопедические познания и надо думать не только в области электроники.
28.07.2013, 13:30
Сказал спасибо: 19
"у вас прямо скажем энциклопедические познания"
Ну и чего взъелись? Большая часть "специалистов" и не в курсе как работают их приборы и многие элементы схем, а так вдруг прочтут в Гугле или, хотя бы, в какой-нибудь популярной энциклопедии вроде Хоровица!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
