Измерение разности частот двух сигналов
Непрочитано 24.03.2009, 14:19
socker
socker на пути к лучшему
По умолчанию Измерение разности частот двух сигналов
Привет всем!
Задача такая есть одна частота (базовая) 40кГц которая изменяется по действием физических эффектов диапазон порядка +-2050 Гц т.е. от 37950 Гц до 42050 Гц. Частоту нужно определить с точностью 8-9 Гц
Есть идея измерять не частоту приемника а разность частот и вот собственно вопрос как можно получить эту разность?
socker вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:21
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А в каком виде Вы хотите индицировать эту разность? В аналоговом или цифровом?
Falconist вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:29
socker
Хотелось бы вычесть один аналоговый сигнал с частотой f1 из другого аналогого сигнала с частотой f2 и получить на выходе третий аналоговый сигнал с частотой f1-f2 и определить эту частоту (f1-f2)
socker вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:52
Falconist
Сообщение от socker
...и определить эту частоту (f1-f2)
Мой вопрос относился именно к этому: в каком виде? По стрелочному "показометру" или в цифровом виде?
Непрочитано 24.03.2009, 15:27
socker
в цифровом
socker вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:30
Falconist
Навскидку: в частотомерах есть режим "измерение соотношения двух частот". На один вход подается "опорная" частота, на второй - анализируемая. Как-то так...
Непрочитано 24.03.2009, 17:02
socker
а на каком принципе в этих частотомерах реализовано вычитание?
socker вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 17:40
Falconist
А для чего это все надо? Если для диплома - одно дело, если для практической реализации - другое.
Один из принципов решения такой (подобной) задачи: http://rockets.restzone.info/Breo/Stand/stand.html
Непрочитано 25.03.2009, 09:27
socker
Мне это необходимо для практической реализации прибора,
Я как понял вычитание происходит на тригере и всегда частота генератора gen1 должна быть больше чем gen2
Я еще посмотрел вариант с ФАПЧ там есть фазовый детектор который по сути и выполняет вычитание, но только не могу не как понять как это можно использовать, может есть у кого-нибудь схему цифрового фазового детектора?
socker вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 10:05
Falconist
Я еще не спросил, какова форма входных сигналов. Если это - синусоида, то можно применить схему на биениях через смеситель двух частот.
Если входные сигналы предварительно оцифрованы - на реверсисном счетчике. На вход +1 подается одна частота, на вход -1 - вторая. Но это так просто - только в первом приближении. Нужно еще предусмотреть ситуацию одновременного поступления импульсов на два входа. Счетчик считает разницу частот в течение опорного промежутка времени (+ третий генератор, например, секундных импульсов), в конце которого - перезапись на буферный регистр для индикации и сброс в 0.
Навскидку виден "подводный камень" - и при том, и при другом методе схема "не знает", какой из входных сигналов больше, а какой - меньше по частоте. Поэтому зависимость будет монотонно возрастающей по обе стороны от оси "У".
Я как понял... всегда частота генератора gen1 должна быть больше чем gen2
Отсюда опорная частота должна соответствовать, например, минимальной частоте "базовой" частоты (допустим, 37950 Гц), тогда для выделения "ноля" (который по выходу будет составлять 2050 Гц, а лучше 2048 Гц - укладывается в разрядность двоичного счетчика) по выходу реверсивного счетчика нужно поставить сумматор-вычитатель этого числа из полученного значения.
Все это на первом этапе предусматривает дискретную логику, но самый оптимальный вариант - использовать микроконтроллер для реализации подобного алгоритма. К сожалению, с МК я не знаком, потому конкретизировать подобное решение мне сложно.
Проанализируйте эти варианты, уточните ТЗ, а там и другие спецы подтянутся.
Измеритель разности фаз (фазометр) Felt Измерительное оборудование 24 29.07.2013 11:20
Регистрация малых значений разности потенциалов ams666 Производственное оборудование 11 20.03.2009 06:29
Измерение времени задержки сигналов socker Измерительное оборудование 17 13.10.2008 11:42
Схема анализатора частот kviper Поиск схем. Делимся схемами 0 21.04.2007 02:08
Фильтр дециметровых частот BELeon Информация по радиокомпонентам 3 19.01.2006 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
