Автоматичеcкий переключатель фаз
Непрочитано 24.07.2007, 14:06
Azizbek2007
Azizbek2007 на пути к лучшему
По умолчанию Автоматичеcкий переключатель фаз
Здравствуйте Друзья. Помогите пожалуйста найти схемку автоматичеcкого переключателя фаз, пытался искать в инете но на мой запрос толко реклама типа "Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301
ТУ 3425-001-31046637-2002"
может есть укого схемка буду весьма благодарен а то я уже запарился в ручную фазы перекидовать.
PS/ Схема нужна для дома.
Azizbek2007 вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 14:49
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Какой нужен???
Фирменный или самопал???
какой ценовой категории???
какие параметры переключения (время, разность фаз, напряжение, и т.д.)
Где будет применятся ??? для себя или частного производства.
какие токи нагрузки???
какой ключ предпочтителен (контактор или солидстейтреле)
Обычно это устройство называют (АВР).Автоматический Включатель Резерва.
Чем больше даш информации тем точнее будет помощь.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 14:51
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматичеcкий переключатель фаз
Гы-гы в "ПОЛИГОН" позвони, может дадут, хотя наверное нет, т.к. это их разработка.
julbu вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 22:44
Azizbek2007
Сообщение от krasla
Какой нужен???
неважно фирменный или самопал, желательно не очень дорогой, напряжение 220В, время и разность фаз не критичны...
У меня частный дом и у нас часто проподает та или иная фаза, я установил двухпозиционный пускатель на переключение но он годен только на две фазы и к томуже прихоится часто чистить контакты, по этому хотелось бы найти схему для переключения между тремя фазами( то есть автомат сам ищет рабочую фазу)
Вроде нагрузка не очень большая 4-5кВт
Непрочитано 02.01.2009, 11:26
arandr
arandr на пути к лучшему
Сообщение от "Azizbek2007
А можно подробнее, что это за пускатель такой? Какие характеристики? При каком напряжении происходит переключение? Время переключения? Я думаю, это многих заинтересует.
arandr вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 14:28
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Если правильно понял, к дому имеется подводка трехфазного напряжения а необходимо иметь 220В однофазное. Если так можно попробовать простейшую схемку на картинке. K1 и K2 контакторы с катушками на ~220В и с контактами на 40А при 5кВт потребления, не менее. Проще некуда, да и недостатков хватает, подправлюсь по ходу критики
Логика : если имеется фаза R контактор К2 сработал, фаза R подводится к выводу ФАЗА. Если фаза R пропала и фаза S имеется К2 отпускает, К1 сработал. Фаза S подводится к выводу ФАЗА. Ну а если фаз R и S нет остается надежда на фазу T.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 15:29
arandr
Сообщение от Popeye
Ну нет, конечно. Если бы было всё так просто!
Есть такие понятия, как "встречный ток" и прочее. В-общем, смысл в том, что между переключениями нужно делать паузу не менее 50Гц, а лучше больше, одну-две секунды, т.е. нужно использовать реле времени. С помощью обычных пускателей и реле времени эта задача решается, но очень громоздко. Хотелось бы узнать, есть ли какие устройства, более подходящие для этих целей. Что за "двухпозиционный пускатель" тут выше упоминался?
arandr вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 18:52
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Папай(респект) дал абсолютно рабочую схему для дома для семьи. Никакие задержки тут не нужны, все будет работать как часы.
Разумным усовершенствованием могло бы быть применение в качестве силовых ключей симисторов, если афтар устал контакты чистить.
Kabron вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 19:43
bky
Сказал спасибо: 12
bky на пути к лучшему
Kabron,согласен на все 100!Если челу нужно иметь одну рабочую фазу.
bky вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 20:54
igor_4025
igor_4025 на пути к лучшему
У меня была серьёзнее ситуация,2-е фазы (железная дорога и город)- напряжение между ними около 500 вольт.
Был приоритет на город (дешевле). Наши "доблестные" электрики подключили по выше указанной схеме. Последствия встречных токов думаю понятны. (нагрузка около 20 КВА-обошлись без пожарников,но ремонт и замена проводки за их счёт).
В качестве управляющего уст-ва использовал УЗ-1,5(устройство для защиты электроприборов)удобная штука.Выставляется верхний и нижний предел напряжений,и таймер тоже есть. Сделано на PIC процессоре с индикатором напряжения(в прошивку не влазил-незачем было).Ключи на реле 30А 220В. Уже 3-ий год работает.Была только одна проблема,в цепи питания УЗ-1,5 конденсатор не качественный был (заводской брак)и всё. Кому интересно могу выслать схему подключения блоков и марку реле.
igor_4025 вне форума
Переключатель для сетевых кабелей jsv001 Ремонт оргтехники 33 20.10.2009 16:37
Не работает переключатель на английскую раскладку. Sidorovich Коллекция глюков 12 18.06.2009 22:28
Переключатель полярности anton_avr Источники питания и свет 12 24.03.2009 23:47
Переключатель напряжения питания двигателя vmg Источники питания и свет 10 27.09.2007 16:17
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
