Регистрация малых значений разности потенциалов
Непрочитано 19.03.2009, 09:43
ams666
ams666 на пути к лучшему
По умолчанию Регистрация малых значений разности потенциалов
Есть задумка, в личных целях нужно собрать прибор в основе которого лежит элетрокардиограф.
из всего что я знаю по принципу работы, необходимо замерять в нескольких точках разность потенциалов, увеличивать их и отрисовывать. Вот собственно и вопрос как сделать так так чтобы микроконтроллер понимал очень низкие значения напряжения. Насколько я знаю на обычной кардиограмме 1 миливольт дает 1 см отклонения т.е. кардиограф оперирует именно такими значениями 1-5 миливольт. т.е их нужно увеличить в 1000 раз хотя бы что бы обрабатывать АЦП
ams666 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:38
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регистрация малых значений разности потенциалов
Сообщение от ams666
поставь усилитель на основе ОУ. Я бы выбрал малошумящий ОУ с низким напряжением смещения.
Simbr вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:48
ams666
ОУ это операционный усилитель? Извините меня конечно за незнание, просто в данном вопросе я вообще слабо подкован, если есть возможность отошлите на где почитать или примерные схемки.
ams666 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:49
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topics/f_60954.html
https://kazus.run/forum/topic_10268-0-asc-0.html
https://kazus.run/forum/topics/f_86214.html
https://kazus.run/forum/topics/f_19394.html
https://kazus.run/forum/topic_10663-0-asc-0.html
Поиск по сайту рулит...
Falconist вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:02
ams666
хМ.. почитал по этому поводу, т.е. достаточно поставить MAX410(?max412) с обвязкой, запитать и все что будет приходить на IN будет усиливаться с коэф. ›115 db?
ммм нам нужно сравнить потенциал от двух точек расположенных на теле, в этом случае нужен одноканальный или нет? или две точки это и есть один канал.
ams666 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:28
ams666
бОльшое спасибо за ссылки, как то действительно с поиска не начал
посмотрел даташит INA118 в принципе тоже что и MAx
сейчас попробую подумать над этим и прочитанным
ams666 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:03
ams666
накидал в протеусе пример на 410 максе
мммм подаю на вход синусоиду от генератора 1 мв на осцилографе вижу эту синусоиду а вот на выходе макса идут обычные цифровые ступеньки,
1-4 вольта, чет я видимо не то сделал
ams666 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:23
ams666
МММ полазил по забугорью нашел примерные ттх
Requires a very high CMRR
a) › 1000:1
и амплитуду
ECG: 0.1 — 6 mv
собственно у INA118 CMRR чуть больше 100
непонятно что имеется ввиду (вот она нехватка образования)
жаль в протеусе нету такой железки
ams666 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:36
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Журнал СХЕМОТЕХНИКА 2002 №11 стр42 "Компьютерный кардиограф"
otest вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:45
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
Вы спрашивали “ммм нам нужно сравнить потенциал от двух точек расположенных на теле, в этом случае нужен одноканальный или нет? или две точки это и есть один канал”
Метод сравнения двух значений называется, дифференциальный метод измерения с большим коэффициентом усиления. Для сравнения двух сигналов достаточно одного инструментального усилителя INA118, недостатки, связанные с большим коэффициентом усиления следующие: большая постоянная составляющая выходного сигнала, а также помехи в сигналах будут давать на выходе усилителя большие всплески амплитуды сигнала, поэтому прежде чем сравнивать необходимо фильтровать сигналы, лучший способ применить интегратор, и время интегрирования входных сигналов равна периоду измерения.
IZEVS вне форума
Измеритель разности фаз (фазометр) Felt Измерительное оборудование 24 29.07.2013 11:20
Измерение разности частот двух сигналов socker Измерительное оборудование 17 29.09.2009 14:58
Как построить график, для нескольких значений элемента? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2008 17:48
Регистрация амплитуд сигналов на компьютере EvgenyM Измерительное оборудование 3 02.03.2005 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
