Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Непрочитано 25.07.2013, 19:38
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
IOPA4, Вам лень по теме пробежаться? По одному типу судите обо всех. Знающего послушайте вместо торгаша-кладовщика:https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=12
ПС Особенно мне нравится, когда на вопрос "Что такое шпроты" отвечает не ихтиолог, а повар.
Не могу судить о компетентности Старичка, на всех предприятиях ходят слухи (легенды, байки), но жизнь утверждает: "Номинальный разрядный ток численно равен 0,2 Сном, максимальный при запуске дизеля— (3-4) Сном, зарядный ток — 0,25 Сном, где Сном — номинальная емкость." Это про щелочные аккумуляторы, применяемые на тепловозах. http://electrono.ru/ximicheskie-isto...-akkumulyatory Это я про:"...самолетный стартерный никель-кадмиевый аккумулятор на 24 Вольта емкостью 30 Ач способен давать 1000 Ампер стартового тока."
Что он там в самолете раскручивает с мощностью 24 кВт, да и всей емкости хватит на 1.8 сек. Представьте шины на 1000 А, идущие с аккумуляторной в крылья. Мне кажется чтобы раскрутить турбину такой ток не нужен, ведь там не идут поршни на сжатие, а нужна продолжительность. (ИМХО).
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2013 в 19:57.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 19:48
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Небольшое уточнение, повар должен знать про шпроты, т.к. это продукт приготовления, а ихтиолог может и не знать. (бывают шпроты из кильки, салаки, мойвы и т.д. и т.п.)
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 19:59
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Извиняюсь, я был не прав http://www.airwar.ru/breo/soe16.html
А вот здесь описание https://kazus.run/forums/showthread.php?t=6658&page=811
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2013 в 21:14.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 20:03
flyer66
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
flyer66 на пути к лучшему
Пардон за оффтоп, но шпроты- это шпроты. Была такая рыбка в Балтийском море.Пока всю не выловили. И теперешние шпроты - это суррогат.
flyer66 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 20:07
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от flyer66 Посмотреть сообщение
http://vse-znat.ru/chto_gde_kogda/se...tovleniya.html
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.07.2013 в 20:11.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 21:41
IOPA4, не болтайте ерундой со слов поваров, сходите за шпротами , хотя бы, на Вики - там достаточно для уперднутых расписано.
Непрочитано 25.07.2013, 21:51
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Во как! Всему миру русские самоделкины нос утёрли!
Весь мир ИБП для компьютеров, автомобильные АКБ делает свинцовыми, а тут изобретатели щелочные ставить хотят. Напомню, что Россия не является лидером во многих областях промышленности, в том числе в производстве АКБ, как щелочных, так и кислотных. А страны, обладающие научным потенциалом, установили, что кислотные АКБ лучше. Что они и ставят на машины.
Oleg_Bratkov вне форума
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 26.07.2013, 07:18
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
Весь мир, о котором Вы упоминаете, заинтересован в прибыли. Их мало интересует дорогостоящая надёжность и тем более не интересует долговечность товара. Чем чаще потребители будут покупать их товар, тем выгоднее ИМ - торгашам.
В моём ИБП, аккумуляторы отработали два года и "сдохли". Пришлось идти и покупать новые аккумуляторы. А Вы не заметили такой современной особенности, что элементы питания в готовом изделии стоят в несколько раз дешевле, чем покупать их отдельно?
Капитализьм!!! Всё расчитывается на то, чтобы срубить побольше бабла.
Т.ч. научный потенциал, здесь не причём, он решает не те проблемы, о которых здесь идёт речь.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
leoblp (28.07.2013)
Непрочитано 26.07.2013, 10:14
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
...Весь мир, о котором Вы упоминаете, заинтересован в прибыли. Их мало интересует дорогостоящая надёжность и тем более не интересует долговечность товара. Чем чаще потребители будут покупать их товар, тем выгоднее ИМ - торгашам.
На работе стоят 4 стойки аварийного питания 3-х фазного питания и питания серверов на Smart UPS 3000 (основная и резервная батарея). Никто даже не мог подумать, что там SLA аккумуляторы постоянно находятся в режиме зарядки. Аккумуляторы производства Вьетнам, Китай, бесперебойники Индия. В течение трех лет все банки постепенно сдохли, а мы постоянно пересобирали батареи, исключая дефектные банки. Было даже возгарание одной из батарей. Вот и наступил предел, теперь на приобретение аккумуляторов нужно около миллиона и приобретать их нужно не постепенно, а сразу. Необходимо формировать батареи с банками близкими по параметрам. В UPSе все банки включены последовательно (да и сама банка набрана из последовательных элементов) и очевидно, что какие-то недозаряжаются, а какие-то в перезаряде и этот процесс лавинообразный. Но это еще не вся беда, выходят из строя SLA и в Скатах-2400. В ЗИПе батареи и аккумуляторы закончились.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 11:49
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Это вы зря... Надо было заранее постепенно менять батареи на LiFePo4. Свинец дохнет в течение года. И речь не из-за постоянного заряда, а из-за сульфатации и просыпании пластин. В крайнем случае ставьте автомобильные, я так делал. Выходит дешевле, чем приобретение специализированных, да и емкости в них больше. Скажем так, в режиме работы на батарею 7-12 АЧ нагружается ток 30-50А, чего она, к сожалению, никак не тянет даже с учетом геля внутри, так как качество на нуле, да и не откуда там взяться такой мощности. А обычная автомобильная на 50 АЧ работает на-ура! Но жизнь в 300 циклов - это грустно! Литий в этом плане намного надежнее! Smart 1500 с загрузкой 80% на автомобильных 2х45 АЧ тянул нагрузку 50 минут! В то время, как на своих новых батареях сдыхал через 5-7. И жили батарейки около 5 лет с малозаметной потерей емкости. Так что рекомендую!
astral5 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
IOPA4 (27.07.2013), leoblp (28.07.2013), Monarhist (08.08.2013)
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99% gary2007 Источники питания и свет 49 04.07.2012 16:13
командировка (відрядження) дополнительный заработок командировочным!!! komandirr Видеотехника 0 01.02.2012 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
