Энергия КПД НЛО
Непрочитано 22.07.2013, 18:12
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энергия КПД НЛО
А почему в теме (или я не заметил) до сих пор не упомянут Филадельфийский эксперимент со своим Элдриджем? Там вообще пишут, что сам великий профессор Однокамушкин к телепортации руку приложил! Ну а потом подлые янки всё скрыли!
Ну и чего вы так на ионизацию набросились? Мне лет 20 назад статейка попадалась про применение ионизации воздуха вокруг ЛА для защиты от обнаружения РЛС - правда размер ионизированной оболочки и мощность "ионизатора" (самолёт-то летит) представлялись слишком большими, так что предлагалось, как вариант, обмазать самолёт чем-нибудь сильнорадиоактивным (да пофиг на пилота).
Последний раз редактировалось vspvsp; 22.07.2013 в 18:20.
vspvsp вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 18:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Отрывки из книги А.В. Бирюка "За кулисами Филадельфийского Эксперимента."
http://www.ufo.obninsk.ru/phil1.htm
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 19:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Смех Re: Энергия КПД НЛО
Да-да, на Руси прослеживаются упоминания о контактах с НЛО... Помните Избушку на курьих ножках, которая к тому же могла вращаться? Это наши предки так описывали встречу с НЛО, совершившим посадку в лесу... Вероятно, кто-то из них даже вступил в контакт и побывал внутри... Помните про Бабу Ягу?
Меня еще с детства удивляло - зачем она всегда старалась засунуть жертву в печь живьем? Ведь все равно она там зажарится - не проще ли укокошить ее сначала, чтоб не сопротивлялась?
Просто наши предки не знали, что такое томограф, принимая его за "печь"
Последний раз редактировалось кустомер; 22.07.2013 в 19:16.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
val_ka (03.08.2013)
Непрочитано 23.07.2013, 00:10
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от dirizhabel3 Посмотреть сообщение
в религии аборигенов присутствуют огромные волшебные птицы приносящие с неба Халяву
Так называемые "карго-культы".
Scadauser вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 03:53
ah-ha
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ah-ha на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Конечно, можно:
1. пробойная установка УПУ-1,
спасибо. а можно ещё несколько уточнений?
как оценивалось процентное количество плазмы в набегающем потоке, изменение плотности потока, "время жизни" плазмы? какова эффективность плазмообразования? подводимая мощность ведь только 24 вата... да и ток небольшой...
Последний раз редактировалось ah-ha; 23.07.2013 в 04:10.
ah-ha вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 06:27
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Парадоксы релятивизма давно уже обсосаны до нас. Влом лазить по учебникам и цитировать Вам, как именно получается, что следствие опережает причину при V›C.
К чему это нужно здесь?..
Прочитал Ваше высказывание, очень заинтересовало. Чтобы не разводить тут, ответьте пожалуйста в личку. Я не въехал, как может следствие опередить причину? (то есть вызвавшее ее действие?) Например, сначала грохнет взрыв, а потом поднесут спичку к бикфордову шнуру. Или все же это чистый фокус математики благодаря некорректному заданию условий и кривизне формул?
trinex вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 09:48
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Это следствие математической эквилибристики, не более того.
AJScorp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
trinex (23.07.2013), кустомер (23.07.2013)
Непрочитано 23.07.2013, 11:01
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Не приглянулась нашему предку инопланетная бабушка...
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 17:06
scrall
Аватар для scrall
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,396 раз(а) в 365 сообщении(ях)
scrall на пути к лучшему
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Делить на Ноль — легко...
http://smotri.com/video/view/?id=v2706696111
Cкладывать(вычитать) можно только однородные предметы-явления. Особенно в Физике (реальном Мире). Еще напомним, что умножение — это многократное сложение. А деление — нахождение числа, которое при умножении на делитель даст делимое число.
Ну а теперь обещанное. По аналогии с Мнимой единицей i=√-1 предлагается ввести
Число Тьху, Обратный (мнимый) Ноль.
Для Обозначения применим символ женского начала, символически показывающего направление движения всяких неопределенностей и сингулярностей.
♀ (тьху).
Свойства Числа ♀ (тьху):
По аналогии а/а=1 вводится ♀/0=i
Следствие:
i*0=♀ . Обратить внимание. 0*i=0.
Аналогично:
0*♀=0 Но… Хотя Ноль все же и Реальный, ♀*0=♀. Следствие определения.
Т.е. результат зависит от того с каким числом проводится операция умножения с Нулем или Мнимым Нулем (единицей). Поскольку Реальная и Мнимая плоскости условно перпендикулярны — порядок следования операндов должен иметь значение, как и при перемножении векторов. Он показывает, в какой плоскости мы работаем.
То же самое касается Сложения (вычитания): 0+♀=0; ♀+0=♀.
Поскольку 1/i=-i, то, получается: 0/♀=-i.
В остальном — Ноль и Тьху практически эквивалентны. Поскольку ♀^2=-0^2. Это говорит о том, что Ноль и Тьху «соединяются» через дополнительное измерение по часовой стрелке, если смотреть со стороны Нуля.
Абстрактная Математика Физику в тупик завела.
Ноль в Физике вылазит чаще всего при выходе теории за рамки применимости. Яркий пример — квадрат скорости Света. CTO:
S^2=C^2*t^2+(iX)^2+(iY)^2+(iZ)^2
Если скорость — Вектор, тогда С2=0. Если брать Скаляр — зачем ВОЗВОДИТЬ в Квадрат? Незачем, но другие компоненты выражения содержат Мнимые Единицы. Пространство ведь ПсевдоЕвклидово. Вот для избавления и маскировки и возводят в квадрат. С математикой — все правильно и красиво, а с Физикой — ПОЛНОЕ отсутствие Смысла. Квадрат количества яблок в корзинке. Для данной корзинки вполне конкретная величина, но смысла НЕТ.
Подобное число должно существовать хотя бы для того, чтобы окончательно и бесповоротно разделить реальные и мнимые координаты, чтобы даже выбором Нуля нельзя было повлиять на мнимую плоскость. Хотя связь Нуля и Тьху сохраняется, типа «переход на кольцевую», но идти придется не по рельсам, но и не по поверхности. Еще раз напомню, что операции надо применять к однородным предметам-явлениям.
© by ScrAll. Copy-Paste приветствуется со ссылкой на автора.
15.07.2013 г.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 23.07.2013 в 17:15.
scrall вне форума
Сказали "Спасибо" scrall
val_ka (03.08.2013)
Непрочитано 23.07.2013, 17:19
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Радость Re: Энергия КПД НЛО
Правда баба яга почему то в печи сгорела (в сказке то ее в печь запихнули)...
Неужели робот ?
compaqcompaq вне форума
Куда уходит энергия в конденсаторах? po3 Электроника - это просто 569 06.11.2011 00:26
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
