Энергия КПД НЛО
22.07.2013, 15:09
Сказал спасибо: 70
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от KBH-I
то-то лютваффе в 41-м на 800км/ч рассекали
Мессершми́тт Me.262
Первый полёт: 18.04.1941 — с поршневым двигателем
18.07.1942 — с реактивным двигателем
Принят на вооружение: 1944
Макс. скорость у земли: 849 км/ч
Макс. скорость на высоте: 869 км/ч
22.07.2013, 15:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от KBH-I
Нет, нужно сначала проводить исследования...
Ага, фото и видео - подделки!
22.07.2013, 15:18
Сказал спасибо: 268
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от Арктур
А что в этом необычного? Сплошь и рядом.
Никогда масло в движке не меняли? На меня однажды один такой вот в командировке чуть в суд не подал, когда я заявил ему, что не то масло привезли: у него, видите ли, по накладной было то самое. А если оно даже по цвету другое?
Хорошо, не залил: дизель бы точно накрылся. А за это уже я отвечал, а не он. Ему-то какое дело до моих проблем?
22.07.2013, 15:40
Сказал спасибо: 268
Re: Энергия КПД НЛО
Вот и я о том же. Как писал выше, никакого снижения трения от ионизации воздуха не заметил.
22.07.2013, 16:20
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от KBH-I
а можно поинтересоваться, как эксперимент проводили?
22.07.2013, 16:44
Сказал спасибо: 268
Re: Энергия КПД НЛО
Конечно, можно:
1. пробойная установка УПУ-1, насколько помню (давно дело было),
2. тип электрофильтра не помню, но на 150м3/ч,
3. напряжение 6кВ,
4. ток 1мкА-4мА, микро/миллиамперметр встроенный в пробойную установку,
5. вольтметр был электростатический, тип не помню,
6. анемометра в КБ не нашлось ни одного (эксперимент по изучению свойств плазмы начальство, ессно, не санкционировало), скорость воздуха измеряли не количественно, а качественно: "слабее/сильнее" с помощью бумажки, прижатой грузом.
При работе от вентилятора и включенной (на полную)/выключенной пробойной установке разницы в отклонении бумажки на глаз замечено не было.
Кстати, этой легенде уже сто лет в обед, как и про ртутную антенну, красную ртуть и т.д.
22.07.2013, 17:15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Начну слегка издалека. Во времена Второй мировой, американцами в качестве базы был задействован один из островков в Тихом океане, на котором кроме аборигенов с луками и стрелами никого не было. Кажный день туда на построенный аэродром прилетали самолёты из Америки доставляя грузы. Янки прикармливали аборигенов благами цивилизации, армейскими консервами и аборигенам уже не приходилось бегать за дичью по джунглям. В общем халява. Но война закончилась, янки свернули базу и свалили. Вместе с халявой. Спустя годы, конце 70-х на остров прибыл антрополог изучающий дикие племена, который оч. Сильно удивился узнав что в религии аборигенов присутствуют огромные волшебные птицы приносящие с неба Халяву… Аборигены делали плетённые самолёты в натуральную величину дабы привлечь к их острову волшебных птиц… Что-то подобное мне напоминает старания землян слепить дискообразные самолёты и вертолёты. К этой области я отношу попытки укутать плазмой ЛА, дабы улучшить лётные хар-ки. В книге Германа Колчина «НЛО над Россией» даны их скоростные хар-ки – под водой до 5 т. км/ч., в воздухе от 0 до 50 т. км/ч. Фундаментальные знания человечества на сегодняшний день не позволяют даже приблизится к ним и потому всякие рассуждения на этой базе не стоят амортизации клавы. «Идей должны быть достаточно сумашедшими, чтобы быть верными» - как поговаривал Ниль Бор… Так что если Вы Господа фрики не достаточно сумашедшие, выключите комп и сходите на природу, благо лето…
22.07.2013, 17:33
Сказал спасибо: 268
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от dirizhabel3
Если бы не слышал эту байку раньше, помер бы под столом от смеха.
А она не моя.
22.07.2013, 17:38
Сказал спасибо: 391
Re: Энергия КПД НЛО
Sorry.Nils Bor
22.07.2013, 18:01
Сказал спасибо: 287
Re: Энергия КПД НЛО
По расчётам ряда западных исследователей, для скоростей порядка пяти звуковых это уменьшит сопротивление до 90%
В это как бы можно и поверить. Дело в том что плазма имеет низкую плотность по сравнению с воздухом. Как следствие более низкое сопротивление и трение, низнаю на 90% оно ниже, или 190%, или только 9%.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
