Измерение КПД драйвера светодиодов
Непрочитано 11.02.2011, 08:40
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Измерение КПД драйвера светодиодов
Здравствуйте.
Измерил КПД у драйвера RCD-24W http://catalog.compel.ru/file/ps_led...df/RCD-24W.pdf.
Производитель заявляет 96% КПД, у меня получилось 85%.
Показания беру с цифрового табло на БП (напряжение меряю прямо на плате), выход со схемы соответственно замеряю ток и напряжение на выходе. Почему такой разброс в показаниях и заявленных характеристиках ?
Измерял не в максимальном режиме а в 50% мощности.
putmannn вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:57
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение КПД драйвера светодиодов.
pdf у тебя есть, а графики смотреть не хочешь
страница I-51 график зависимости КПД от нагрузки причем при напряжении определенном
igel_izh2126 вне форума
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов Alex9797 Коллекция глюков 140 03.07.2019 14:52
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Надежность драйвера светодиодов. Нужен совет и помощь 291066 Источники питания и свет 11 15.02.2011 13:33
Помогите найти схему сборки драйвера для светодиодов на микросхеме HV9961 RomkaRuss Поиск схем. Делимся схемами 2 21.04.2010 15:17
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
