Помогите оживить БП от ПК!
27.05.2013, 13:33
Re: Помогите оживить БП от ПК!
Сообщение от Gserge
По всей видимости щуп осциллографа вносит помеху в работу схемы, а именно влияет на работу усилителя ошибки (1 ножка микросхемы).
Убрал дежурку, Заменил С1* на 1мкФ, R2* исключил -писк практически прекратился
Сообщение от Gserge
Лампа в качестве нагрузки для данного блока питания не лучший вариант (по своему опыту настройки). Хотя сам и настраивал поначалу (пока не разжился подходящим шунтом) при помощи 4 ламп, правда они были на 50Вт и позволяли регулировать ток в больших пределах.
Скольки омную нагрузку цеплять нужно?
Сообщение от Gserge
Резистор R33 точно подобран? Замерь диапазон регулировок напряжения на 15 ножке резистором R5.
Два по 0.1 2вт 5% . Диапазон померю
Сообщение от Gserge
Почти это означает отсутствие каких-то элементов схемы или отличие номиналов от заданных?
Отличаются номиналы R10R11=1k, R12R15=2.7k, R28=4.7
Вопрос по усилителю ошибки D1 15,16. Стабилизация тока осуществляется посредством стабилизации напряжения на R33? Что дает задержка 80мв?
28.05.2013, 09:39
диапазон регулировок напряжения на 15 ножке резистором R5- от 1mv до 0.5v
29.05.2013, 12:26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от DimaRND
Для настройки блока сопротивление нагрузки следует выбрать с учётом предполагаемого максимального тока нагрузки с запасом. Например, если планируется максимальная нагрузка 5А, то регулировочное нагрузочное сопротивление (номинал) должно обеспечить этот максимальный ток с запасом. После настройки регулировки тока, я запускал БП с замкнутым выходом (у меня максимальный ток выставлен на 10А). При этом регулировка тока работала во всём диапазоне (в моём случае от 150мА до 9.97А) ограничивая превышение максимального тока. Если не настроить регулировку или ограничение максимального тока БП сгорит.
2Вт маловато по мощности, правда зависит от максимального тока. У меня были установлены керамические по 10Вт и грелись при нагрузке примерно 5А, и это при непродолжительной работе. При максимальной нагрузке примерно через полминуты они становились сильно горячими. И что самое плохое, это то, что по мере нагрева растёт максимальный ток от БП, ну и соответственно дальнейший нагрев резисторов. Это связано с изменением номиналов резисторов от температуры и соответственно управляющая микросхема подрегулирует ток (на повышение) на нагрузку с вытекающими последствиями. Какая верхняя граница такого неуправляемого повышения, я не знаю, жалко было перегружать элементы БП повышенным током и соответственно температурой. В первую очередь это относится к выходным выпрямительным диодам которые также начинают сильно нагреваться с ростом на них нагрузки. По поводу замера диапазона, нужно согласовать диапазон регулировки тока с диапазоном падений напряжения на токоизмерительном резисторе (учитывая отклонение номинала и температурный дрейф) для согласования уровней минимального и максимального тока.
На R33 падает напряжение зависимо от протекающего по нему тока. Это напряжение подаётся на 16 вывод микросхемы управления и сравнивается с напряжением на 15 выводе, которое образовано делителем R5-R8. По результатам сравнения производится регулировка тока микросхемой. По поводу "Что даёт задержка 80мв?" честно говоря не понятна формулировка вопроса. Задержка измеряется временным интервалом, но не напряжением. По всей видимости имелось ввиду разница напряжений? Если так, то между какими точками схемы выявлена эта разница?
29.05.2013, 15:10
Сообщение от Gserge
Наверно смещение правильней будет. Вот где прочитал TL494_rus_W.pdf На структурной схеме.
Так почему же ток не стабилизируется??(кстати при 2А , напряжение на R33 120mV)
29.05.2013, 15:21
Сообщение от Gserge
Как учесть отклонение номинала и температурный дрейф? (При токах 1-2А , R33 еле теплый)
29.05.2013, 15:30
Я вот что еще вспомнил -по ошибке D1 16 через 1ком на +12 подсоединил. Мог поджарить вход ОУ?(Ток регулируется)
29.05.2013, 21:18
По всей видимости связано с пульсациями напряжения на выходе, либо с нестабильностью напряжений на измерительных входах микросхемы управления (завышенные пульсации, и прочее). В данном случае полезно проверить сигналы на контактах микросхемы осциллографом.
И как результат, номинал R33=0.06Ома, с учётом погрешности вольтметра и его внутреннего сопротивления.
Токоизмерительный резистор был заменён на четыре, соединённых параллельно, проволоки из нихрома диаметром около 1мм. Такой вариант резистора у меня греется незначительно при максимальном токе 10А. А если разместить резистор в потоке воздуха от вентилятора охлаждения, то ему становится совсем комфортно и температура не превышает 25-30 градусов. Если планируется снимать с БП нагрузку не превышающую 2А, то, можно оставить и 2-х ватные резисторы. Если нагрузка будет выше, надо нагрузить блок на максимальный ток и проверить температурный режим (желательно не менее получаса) критических элементов после его стабилизации.
Раз ток регулируется, значит повезло.
30.05.2013, 09:32
Повесил более низкоомную нагрузку. Включил, стал увеличивать ток. Как только ток превысил значение 2.6А, взорвался силовой транзистор кт854а
( 13007-е убил давиче коротнув катод VD15 c землей ) второй вроде не пробило. Так же сгорели R21, R23. В чем причина?? Вроде ток небольшой был.
Сообщение от Gserge
Не должно быть вообще пульсаций или их амплитуда не должны превышать какое то значение?
30.05.2013, 11:40
Надо было воспользоваться советом данным выше и включить в разрыв сетевого провода лампу накаливания ватт на 100. В случае аварийных процессов она защитит высоковольтную часть БП. При наладке БП такая система защиты просто необходима для сохранения целостности дорогостоящих элементов. После полной настройки схемы защиты, лампу можно будет исключить.
Пробой транзистора по всей видимости последствия предыдущей не до конца устранённой неполадки
На базе Q2- пусто
На импульсном трансформаторе Т1 -пусто
В чем может быть проблема?
или произошёл так называемый "пробой по стойке" (один транзистор ещё не закрылся другой уже открыт). При этом требуется либо замена транзисторов на более быстродействующие, либо точная настройка "мёртвого времени" на 4 ножке микросхемы. это можно сделать контролируя осциллографом сигнал между 8 и 11 ножками TL-ки. Так-же возможен пробой транзистора повышенным током. Ток нагрузки лучше повышать постепенно (примерно по 500мА), с контрольными замерами режимов работы элементов БП.
Пульсации будут присутствовать, но нормально их размер не должен превышать уровня милливольт. С ростом нагрузки они обычно возрастают.
Последний раз редактировалось Gserge; 30.05.2013 в 12:00.
30.05.2013, 13:13
Сообщение от Gserge
Это я опрометчиво поступил. Обязательно воспользуюсь данным советом.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
