Можно ли оживить тину25
Непрочитано 08.06.2009, 20:30
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли оживить тину25
Подскажите пожалуйста,можно как-то оживить Тину25?
Читалась,писалась но в последний раз во время записи
нарушился контакт питания тиньки.понипрог показал ошибку записи ,а тинька умолкла .
Подавал 1мгц на xtal1 - результат нулевой.Параллельного программатора нет.Может есть способы?
YURALL72 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 05:28
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
У меня с Tiny15 было подобное.
Выбросил.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 06:17
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Аналогично.
baiderin вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 14:16
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: можно ли оживить тину25
Сообщение от YURALL72
Читалась,писалась но в последний раз во время записи нарушился контакт питания тиньки.понипрог показал ошибку записи ,а тинька умолкла
могобыть 4 варианта:
1) изменились биты выбора генератора - лечится подачей внешнего тактирования.
2) выключился БИТ выключения SPI - лечится в паралельном программаторе.
3) выключился БИТ выключения RESET - лечится в паралельном программаторе.
4) стёрлась сигнатура - не лечится
Пробуй паралельным ...
picavr вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 14:42
-DM-
-DM- на пути к лучшему
Я вылечил Tiny12 вот этим простейшим программатором, шьёт последовательно с высоким напряжением 12в.
Он рассчитан на Tiny11,12,15 на счёт 25 не уверен.
Прикрепленный файл: 6649276.zip
-DM- вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 19:16
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Спасибо всем!Начал читать Евстифеева avr-семейство тину,а именно программирование онных.Параллельное программирование поддерживают только многолапые тиньки,а вданном случае только обычное последовательное и высоковольтное последовательное тину25-8ног.Есть идея запрограмировать мегу8,чтобы она
ввела тиньку врежим высоковольтного прогроммирования и прошила фьюзы как у новой.Но немогу разобратся с графиком и собственно с протоколом.Подобные графики часто встречаю в литературе и негде нет подробного описания .Если кто знает-помогите разобраться!
Зарание спасибо!Попробую еще раз в гугле нарыть что-то вразумительное!
P.S. LPT-ПОРТА К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ!
YURALL72 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 23:04
bevice
bevice на пути к лучшему
Хы
прочитал утром топик, вечером с теми же симптомами сдохла мега8.
Лечить параллельным программатором?
bevice вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:51
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Перерыл инет - описания высоковольтного последовательного програмирования - нет!Все отправляют к параллельным программаторам!Но ведь в данном случае нужно все лиш перешить фьюзы,а дальше можно и обыкновенным SPI.Если неправ извените я не профи.
Вопрос: вошёля в режим программирования,выждал 300мкс
а тактовую частоту sci когда начинать генерировать и с какой частотой?Потом ,как я понял,перед генерацией нарастающего фронта выставлять нужные биты (старшим вперёд)одновременно на sdi(вход данных) и sii(вход команд).По нарастающему фронту они перенесутся в микроконтроллер.После 4-й посылки оставить sdi и sii
в ноль,sci(тактовый сигнал) продолжать формировать до тех пор пока на sdo(выход данных)не появится лог. 1. Ведь если к примеру переключили фьюзы на внешний сигнал ,наш sci ,будет единственным источником тактирования,пока фьюзы не перекинут его на внутренний RC? Пожалуйста ответьте на вопросы и поправте меня где я неправильно понял.Спасибо!
YURALL72 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:14
kulibin_svv
Аватар для kulibin_svv
Сказал спасибо: 27
kulibin_svv на пути к лучшему
На эту тему ветка существует
https://kazus.run/forum/topics/10414.html
Параллельные программаторы осуществляют режим высоковольтного программирования
kulibin_svv вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 12:15
alpebar
Сказал спасибо: 8
alpebar на пути к лучшему
Сообщение от kulibin_svv Посмотреть сообщение
Не открывается ссылка,нельзя ли обновить?
Спасибо.
alpebar вне форума
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Как оживить LPC1114 XRuZzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2011 16:35
[Решено] Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101 georgi-1241 Видеотехника 83 26.10.2010 16:03
mp3 плеер Canyon. Можно ли оживить? elker Аудиотехника 1 10.10.2008 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
