Помогите оживить БП от ПК!
Непрочитано 15.05.2013, 13:04
DimaRND
DimaRND на пути к лучшему
По умолчанию Помогите оживить БП от ПК!
Помогите оживить БП от ПК! Опыта ремонта не имею. Хочу сделать зарядку АКБ. Были пробиты 2 ключа (D304x)IC-ON-LINE.CN_d304x_145710.pdf и 2 диода выпрямительного моста. Заменил D304x на КТ854а. Удалил все выходные цепи кроме +12 и транзисторную обвязку KA7500C . Вот что получилось.
На D1.12 +22, на D1.14 +5.
Силовая часть (Выпрямительный мост и дежурку опустил)
Вот такие сигналы в ключевых точках
Если не ошибаюсь управляющая часть в норме?
На базе Q2- пусто
На импульсном трансформаторе Т1 -пусто
В чем может быть проблема?
DimaRND вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:25
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите оживить БП от ПК!
Сообщение от DimaRND Посмотреть сообщение
На базе Q2- пусто
Проверь прохождение сигнала через трансформатор Т2 (включая правильность фазы) и обвязку Q2, если управляющий сигнал на Т2 в норме.
На схеме отсутствует защита (ограничение) по току и регулировка напряжения! Без ограничения максимального тока при КЗ в нагрузке или большой перегрузке может сгореть часть схемы.
Для более подробного изучения темы "зарядников из комповых БП" с самых азов https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15129
Последний раз редактировалось Gserge; 16.05.2013 в 11:29.
Gserge вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 09:07
DimaRND
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Относительна какой точки проверять сигнал нужно?
DimaRND вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 12:39
Gserge
Сказал спасибо: 12
От микросхемы управления до трансформатора, относительно общей точки (вывод 7 микросхемы). После трансформатора - на выходных обмотках. Проверить наличие импульсов от трансформатора и до баз силовых транзисторов. Соблюдать осторожность при замерах во вторичной цепи трансформатора по причине наличия высокого потенциала!!!
Последний раз редактировалось Gserge; 17.05.2013 в 12:46.
Gserge вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А не надо подавать высокий потенциал - запитайте TL-ку от внешнего блока питания.
Scadauser вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:34
Gserge
Сказал спасибо: 12
Я обычно так и проверяю работу микросхемы управления с её обвязкой, но если нужно проверить "горячую часть схемы" лучше подать на вход БП вместо сетевого, напряжение порядка ~40-60 вольт. В этом случае можно вполне безопасно проверить работу всех цепей. Автору темы я дал ссылку на тему переделки компьютерного ПБ в зарядник, там довольно детально этот вопрос рассмотрен, плюс очень много полезной информации для изучения.
Gserge вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 13:58
DimaRND
Судя по этим рисункам
можно сделать вывод правильно работает управляющая часть?
DimaRND вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 14:32
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
В отличии от импортных транзисторов КТ854а нужно подбирать с одинаковым коэффициентом усиления, иначе происходит "перекос" импульсов и срабатывает защита.
Picman вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 20:44
Gserge
Сказал спасибо: 12
Вложение 46893
Судя по форме сигналов всё нормально. Нужно искать где теряется сигнал до базы силового транзистора.
Gserge вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:46
DimaRND
Вот такой сигнал на базах Q1 ,Q2
Напряжение на базе 2мV. Всю обвязку Q1 ,Q2 проверил. (R6=1.2Mom)
DimaRND вне форума
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Synology Usb Station 2 - возможно ли оживить? genytch Ремонт оргтехники 1 20.12.2012 18:10
Можно ли оживить тину25 YURALL72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.08.2012 23:03
Как оживить LPC1114 XRuZzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2011 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
