Помогите оживить БП от ПК!
Непрочитано 20.05.2013, 12:44
DimaRND
DimaRND на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите оживить БП от ПК!
Сообщение от Picman Посмотреть сообщение
В отличии от импортных транзисторов КТ854а нужно подбирать с одинаковым коэффициентом усиления, иначе происходит "перекос" импульсов и срабатывает защита.
Поменял на 13007 -без изменений
DimaRND вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:01
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
R6=1.2Mom)
Посмотри любую схему БП . Нет там мегаом.
otest вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:18
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Сообщение от DimaRND Посмотреть сообщение
(R6=1.2Mom)
Может быть Ом?
Picman вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 09:47
DimaRND
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Действительно, по маркировке 2.2ом звонится как 1.2мом. Заменил на 98ом (более подходящего не было ) подал на вход ~110в , на выходе +12 .При увеличении напряжения на входе - увеличивается на выходе(дошел до +14 дальше не стал продолжать). На D1.1 +1.6в (резистор на землю 2.2ком на выход 15Ком) ,на D1.2 +2.5в. Как я понимаю при +12 на выходе, на D1.1 должно быть +2.5в? Почему при ~110в на вход +12 на выходе?
DimaRND вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 09:51
DimaRND
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
А название родное бп есть?
Вот такое название
DimaRND вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 20:53
Gserge
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
При первой возможности желательно заменить резистор на штатный (по номиналу).
подал на вход ~110в
Вместо предохранителя временно впаять лампу 220В х 100Вт и можно подать полное напряжение.
У меня максимальное напряжение без регулировки составило 25 Вольт.
Зависит от того как рассчитан делитель напряжения.
Делитель регулировки выходного напряжения так составлен. Для начала подать полное напряжение питания, затем уже можно будет судить о номинальном выходном напряжении. Как я выше писал, у меня оно составило максимум 25В при ~220В сетевого, это зависит от числа витков на вторичной обмотке. Не забыть проверить рабочее напряжение конденсаторов на выходе БП (по 12В шине там обычно стоят ёмкости на рабочее напряжение 16В), нужно на 35В рабочего напряжения, желательно на 50В.
Последний раз редактировалось Gserge; 21.05.2013 в 21:49.
Gserge вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 11:14
DimaRND
Довел схему до этого вида(почти)
по этой ссылке
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15129
не поменял пока что некоторые детали(нечем было) с3=1000, R6=17k , R10R11=1k, R12R15=2.7k, R28=4.7, R29=98 и оставил пока что дежурку
На вход подал 220в (без нагрузки) ,R31 выставил выходное напряжение 14.4в. Вот такие напряжения при этом на ножках микросхемы
1,2=2.5в
3=3.4в
15=0.5в
16=0.001в
8,11=2.1в
12=22в
Пищит по моему дежурка. R29 здорово греется
Вопрос по выходному дросселю- На нем должно падать какое то напряжение? (у меня U что до него что после одинаково) при попытке посмотреть осциллографом что на дросселе дроссель возбуждается и пищит (и не только он не могу посмотреть ничего осциллографом )
Подключил авто лампу последовательно с ней переменный резистор 10ом-10вт .Ток выставил резистором R5 равный 1А. При изменении значения переменного резистора включенного с лампой меняется выходной ток. Получается стабилизация по току не работает ?
DimaRND вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 12:49
Gserge
R29 здорово греется
Греется по причине увеличенного тока из-за несоответствия номинала, по схеме R29=220-470 Ом, в реальности
R29=98
Непонятно!!! Не должен нормальный осциллограф влиять на параметры выхода блока питания. Куда подключался вход-общий (земля) осциллографа при измерениях?
Лампа на какую мощность?
В какую сторону меняется ток - растёт или падает?
Последний раз редактировалось Gserge; 23.05.2013 в 12:51.
Gserge вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 11:38
DimaRND
Мерил осциллографом относительна 7 ноги микросхемы.
Р лампы 21вт.
При увеличении добавочного R ток ток уменьшается.
DimaRND вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 19:28
Gserge
По всей видимости щуп осциллографа вносит помеху в работу схемы, а именно влияет на работу усилителя ошибки (1 ножка микросхемы).
Р лампы 21вт.
Лампа в качестве нагрузки для данного блока питания не лучший вариант (по своему опыту настройки). Хотя сам и настраивал поначалу (пока не разжился подходящим шунтом) при помощи 4 ламп, правда они были на 50Вт и позволяли регулировать ток в больших пределах.
При увеличении добавочного R ток уменьшается.
Резистор R33 точно подобран? Замерь диапазон регулировок напряжения на 15 ножке резистором R5.
Почти это означает отсутствие каких-то элементов схемы или отличие номиналов от заданных?
Gserge вне форума
Можно ли оживить аккумулятор nikramon Источники питания и свет 82 04.02.2017 08:59
Synology Usb Station 2 - возможно ли оживить? genytch Ремонт оргтехники 1 20.12.2012 18:10
Можно ли оживить тину25 YURALL72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.08.2012 23:03
Как оживить LPC1114 XRuZzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2011 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
