Как оживить LPC1114
Непрочитано 10.01.2011, 11:41
XRuZzz
XRuZzz на пути к лучшему
Вопрос [РЕШЕНО] Как оживить LPC1114 (тактирование МК)
В данный момент изучаю LPC1114. После того как прошил плату,
микроконтроллер перестал опознаваться, у меня такое чувство что убил контроллер строчкой:
SYSCON_MCKSel(SYSCON_MCK_PLLINPUT);
Замыкание ноги RESET перед подключением программатора не помогает.
При попытке подключить
J-Flash ARM v4.20 пишет:
Failed to download RAMCode for CPU clock frequency detection!
Failed to measure CPU clock frequency
Failed to connect
IAR пишет:
Parity error (Data = 0xFFFFFFFF, ReceivedParity=1)
А вообще хотелось настроить чтобы контроллер работал от кварца, чтобы контроллер работал на 80 МГц.
Использую:
IAR 5.5(редактирую в Eclipse)
Нелегальный программатор J-Link
к МК подключен кварц 10 Мгц
В проект включил: ОС - CoOS, CMSIS, LPC11xx_lib.
Кусок инициализации:
        TIM_TIMERCFG_Type TIM_ConfigStruct;
    	TIM_MATCHCFG_Type TIM_MatchConfigStruct;
        GPIO_SetDir(PORT3, LED_RED, 1);
        LPC_IOCON-›PIO0_1=1;
        LPC_SYSCON-›SYSOSCCTRL = 0×01;
        SysOscConfig (ENABLE,SYSCON_MOSC_FREQRANG_1_20);
        SYSCON_MCKUpdate();
	SYSCON_CLKOUTClkSel(SYSCON_CLKOUT_CLK_SYSOSC);
        SYSCON_CLKOUTClkDiv(8);
        SYSCON_CLKOUTClkUpdate();
        SYSCON_AHBPeriphClockCmd(SYSCON_AHBPeriph_IOCON ,ENABLE);
	LPC_IOCON-›PIO1_10=0x02;
	LPC_TMR16B1-›PWMC|=2;
    	TIM_ConfigStruct.PrescaleOption = TIM_PRESCALE_TICKVAL;
    	TIM_ConfigStruct.PrescaleValue	= 1;
    	TIM_MatchPins(LPC_TMR16B1,TIM_PINS_MAT1);
    	TIM_Init(LPC_TMR16B1, TIM_TIMER_MODE,&TIM_ConfigStruct);
        TIM_MatchConfigStruct.MatchChannel=1;
        TIM_MatchConfigStruct.ExtMatchOutputType=3;
        TIM_MatchConfigStruct.MatchValue=(0xFFFF››1);
    	TIM_ConfigMatch(LPC_TMR16B1,&TIM_MatchConfigStruct);
    	TIM_ResetCounter(LPC_TMR16B1);
    	TIM_Cmd(LPC_TMR16B1, ENABLE);
lpc11xx_syscon.c
 * @brief 		 Selects the main system clock source
 * @param[in]	 SYSCON_MCK_source Clock source, it can be:
 *                - SYSCON_MCK_IRC      : IRC oscillator
 *                - SYSCON_MCK_PLLINPUT : Input clock to system PLL
 *                - SYSCON_MCK_WDTOSC   : WDT oscillator
 *                - SYSCON_MCK_PLL      : System PLL clock out
 * @return none
void SYSCON_MCKSel(uint32_t SYSCON_MCK_source)
    CHECK_PARAM(PARAM_MCKSEL(SYSCON_MCK_source));
    LPC_SYSCON-›MAINCLKSEL = SYSCON_MCK_source;
    //SYSCON_MCKUpdate();  // Не могу понять почему оно за комментировано
 * @brief 		 Updates the clock source of the main clock with the new
 *               input clock
 * @param[in]	 None
 * @return       None
void SYSCON_MCKUpdate (void)
    LPC_SYSCON-›MAINCLKUEN = 1;
    LPC_SYSCON-›MAINCLKUEN = 0;
    /* Wait until updated */
    while (!(LPC_SYSCON-›MAINCLKUEN & 1));
Проблема была решена следующий образом:
1. Открыл в меню IARa Project-›Options... выбрал настройки J-Link вкладка Setup
2. Там поменял параметр Reset с "Reset pin" на "Core" как показано на скриншоте.
Однако после этого стали появляться warning-и, которые исчезли после установки Reset в Normal.
Файл с логами warning-ов вложил в сообщение
На другой убитой плате этот способ не помог. Зато помогло заземление PIO0_1, но перед этим надо выключить питание контроллера. ногу удерживать в заземленном состоянии до начала программирования
Тип файла: txt iar_logs.txt (24.6 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось XRuZzz; 11.01.2011 в 16:36.
XRuZzz вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XRuZzz за это сообщение:
forbidden (05.02.2011), MisterDi (11.01.2011)
Непрочитано 10.01.2011, 12:41
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как оживить LPC1114
Сообщение о paryty error наводит на мысль о проблемах по линиям JTAG-интерфейса. Проверьте наличие сигналов JTAG-а на выводах процессора при попытыке программирования.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 12:52
XRuZzz
Так он же прошивает девственные платы. Но я на всякий случай потыкался аналог. осциллографом на TMS и TCK - состояние меняется. Может как то попытаться подать внешнее тактирование на контроллер?
Последний раз редактировалось XRuZzz; 10.01.2011 в 13:44.
XRuZzz вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:13
XRuZzz
я так понимаю что тактирование должно начинаться с system oscillator. хотя не понимаю что происходит между кварцем и system oscillator. в даташите не нашёл. нужно ли ещё что нить там настраивать?
XRuZzz вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:23
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
А если попробовать стартануть бутлоадер?
"работал от кварца с частотой 80 МГц"
80 - опечатка?
akimych вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:37
XRuZzz
А как это делается? Это что то в IARe нужно нажать?
XRuZzz вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 16:52
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Замкнуть ножу проца отвечающую за бутлоадер на землю. Включить питание и прошить правильно прощивкой
Gnider вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:14
XRuZzz
всем спасибо! контроллер ожил, но ногу для бутлоадера (впрочем как и кнопку, чтоб поставить в теме статус [РЕШЕНО]) не нашёл. Буду рад советами по настройке тактирования.
В LPC11xx_lib есть функция SystemInit() но как ей пользоваться не могу понять. То есть её нужно вызвать сразу после main. А вот нужно ли её внутри править или дефайны в system_LPC11xx.c не ясно, вообще библиотеки страшновато трогать.
XRuZzz вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 19:17
akimych
Сказал спасибо: 8
По идее, самое лучшее "Connect during reset" (если заработает).
ногу для бутлоадера не нашёл
А че ее искать-то?
PIO0_1 — General purpose digital input/output pin. A LOW level on this pin during reset starts the ISP command handler.
Вот прикол, я только что столкнулся с такой же проблемой на stm32. Хотел померить потребление, когда ядро в спячке. В результате ст-линк перестал работать. Выручил как раз бутлоадер.
akimych вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:35
XRuZzz
SystemInit() работает.
#define CLOCK_SETUP           1
#define MAIN_PLL_SETUP        1
#define MAIN_CLKSRCSEL_Val    0x00000001
#define MAIN_PLL_M_Val        0x00000007   // Для кварца 10 МГц и чтобы на выходе получить 80 МГц
// Максимально удалось разогнать до 100 МГц  MAIN_PLL_M_Val 9
#define MAIN_PLL_P_Val        0x00000001
#define SYS_AHB_DIV_Val       1			/* 1 through 255, typical is 1 or 2 or 4 */
#define USB_CLK_SETUP         0			/* If the USB is used, this bit needs to be set */
#define USE_USB_PLL           0			/* If USB_PLL_SETUP is 0, USE_USB_PLL can't be 1,
                                        USB clock can be either from main PLL or USB PLL. */
#define USB_CLKSRCSEL_Val     0x00000001
#define USB_PLL_M_Val         0x00000003
#define USB_PLL_P_Val         0x00000001
Тип файла: txt system_LPC11xx_с.txt (9.6 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось XRuZzz; 11.01.2011 в 20:21.
XRuZzz вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Как пользоваться зажимом "крючок" ASU_Andy Измерительное оборудование 4 23.01.2010 14:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
