MOSFET 70T03H
05.05.2013, 22:47
Re: MOSFET 70T03H
т к осцилографа нет решил сделать сравнение между греющимся и не греющимся драйвером вот такие отличия ,в даташит ещё не залазил но всё же думаю драйвер умер
05.05.2013, 23:28
Re: MOSFET 70T03H
alix1984,
затвор-исток у 70T03H звонятся? да - менять драйвер. да, еще проследить цепь от затворов до драйвера - будет видно какой управлял "убитыми"
05.05.2013, 23:53
Re: MOSFET 70T03H
отпаял одну 8 ногу,сопротивление между 7 и 8 примерно 20 Ом а между 7 и 5 моя муляметра показывает бесканечность) я так понимаю драйвер умер  но вопрос в другом на другой матери стоят под другим названием rt9603 во как, по даташиту распиновка совпадает,но вот вопрос один старый,а другой я етот впаяю,это нормально?как думаете?
06.05.2013, 00:36
Re: MOSFET 70T03H
Сообщение от alix1984
сравните даташиты
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/FAN5009.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../RT9603PS.html
а с какого перепугу затворы транзисторов соединены перемычкой? вы ж, похоже, верхнее плечо угандонили у FAN5009 - см. в ДШ соединения выходов с MOSFET
и брюхо, согласно ДШ, у нее есть(?) или разновидность встречается
Последний раз редактировалось jump; 06.05.2013 в 00:47.
06.05.2013, 00:56
Re: MOSFET 70T03H
Просто тихо удивляюсь упрямству тех, кто чинит материнские платы.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 06.05.2013 в 09:15.
06.05.2013, 01:07
Re: MOSFET 70T03H
Сообщение от Yurkin2007
Просто тихо ох.еваю над теми, кто чинит материнские платы.
А как Вы относитесь к ремонту мобильных телефонов?
Сообщение от jump
Если есть, то однозначно припаяно!
Нужен фен.
06.05.2013, 01:16
Re: MOSFET 70T03H
Сообщение от omercury
Это ваще - за гранью ! Ну, ладно, бывших компов дома три штуки скопилось. А мобильников старых - десяток, некуда девать, а выбросить жалко!
06.05.2013, 01:46
Re: MOSFET 70T03H
гы-ы! знакомый их в бизнес пустил, на начальном этапе - пристроил к бегущей строке, строки - в транспорт...
недавно подошел другой знакомый, просит собрать недорого управление поливом - угадайте, что ему посоветовал?
Последний раз редактировалось jump; 06.05.2013 в 01:49.
06.05.2013, 11:22
Сказал спасибо: 21
Re: MOSFET 70T03H
...а сюда ходили..вопросы и ответы по ремонту вашей материнки..
http://www.rom.by/Asus/P5GD1-TMX_S
С уважением Vlad
06.05.2013, 20:50
Re: MOSFET 70T03H
Перемычка,как я уже писал стоит там из-за моей способности отдерать дорожки от тексталита!Посмотря ДШ ,я понял,что впринципе они взаимозаминяемы,но что то боязно впаивать)))Хотя 70T03GH вместо 70T03H я тоже боялся ставить,но все же)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
