Ключ на MOSFET и его токовая защита
Непрочитано 26.08.2011, 19:04
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Ключ на MOSFET и его токовая защита
Добрый вечер. Есть схема ключа
Она работает, только есть вопрос в необходимости транзистора BC557 и резистора в 1 ом. Для чего этот транзистор используется в данном ключе?
swat24 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:07
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ключ на MOSFET
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Это токовая защита ключевого транзистора. Резистор в 1 ом - датчик тока. По номиналу, где-то выше 0,65-0,7А начинает открываться BC557 и шунтировать затвор ключа.
И защита так себе и драйвер плохонький - нет закрывающего плеча...
omercury вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это похоже линейный или низкочастотный импульсник. 51к для такого достаточно. Защита вполне приличная, работает как ограничитель тока а не как триггер
niXto вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:37
swat24
Сказал спасибо: 108
на IRF9530 я другого драйвера не нашел... Брал данный ключ т.к. были транзисторы уже
Закрывающее плече как выглядет?
На счет защиты по току, то эти ключи используются для реле(около 1 ватта на ключ) и управление защелками(24 вольта 8 вт на ключ). Нужно ли чтото переделывать в нем, или и так годиться для таких нагрузок?
И еще вопрос, нужна ли опторазвязка для управления(если поставить вместо нижнего транзистора)? или хватает транзистор BC547?
Последний раз редактировалось swat24; 26.08.2011 в 20:54.
swat24 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:55
omercury
Аватар для omercury
Вопрос снят. Подгоните резистивный делитель (5к и 51к) так, чтоб напряжение затвор-исток было в пределах 20в.
Да и защита, в принципе, никчему... Если только релюхи мощные очень..
Обычно в качестве ключа используют транзисторы Дарлингтона вроде TIP122 и им подобные.
Последний раз редактировалось omercury; 26.08.2011 в 21:02.
omercury вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 21:06
swat24
Сказал спасибо: 108
BC557 можно убрать или лучше оставить? максимальная мощность на ключ гдето 8 Вт, все остальное через реле(1 вт штука).
Я думал вообще ключи убрать и поставить оптроны для реле, но нашел пока только до 150 мвт мощность, а максимум это оптрон с IGBT на 5 ампер... Но это не нужно и стоит много.
Надо ли оптроны на ключ ставить, что бы отделить 3.3 вольта от управления нагрузками, или годиться просто ключ?
swat24 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 22:12
niXto
Аватар для niXto
Транзисторы тоже нормально будут работать, если гальваническая развязка не нужна - оставьте как есть. Защиту можно убрать, исли исключены короткие замыкания выходов (обмоток реле), иначе может сгореть источник питания/полевик/ещё что нибудь
niXto вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 22:23
swat24
Сказал спасибо: 108
Значит оставляю все как есть, без развязки. Спасибо за объяснение
swat24 вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 16:33
swat24
Сказал спасибо: 108
Подскажите, а если к примеру брать драйвер IR2117 для N транзистора, или наподобии для данного тарнзистора, то можно будет отказаться от реле. Реле сейчас осуществляет комутацию конденсаторов (для увелечения напряжения) и потом этим напряжением сбрасывает защелку. Сейчас реле немного искрят при комутации и сбросе. Я так понимаю что по сравнению с мосфетом реле не надежное, могут обгореть контакты и т.д.
Если поставить драйвер управления транзистором и на мосфетах сделать комутацию и сброс, это реально будет? Если да то подскажите какой драйвер лучше использовать. Желательно что бы управлялся логикой, 3.3 вольта или 5. и имел питание 5 или 24 вольта, что бы еще и для него специальное питание не делать.
Драйвер верхнего плеча отличается от нижнего только подключением нагрузки? Или до транзистора или после него. Правильно?
Последний раз редактировалось swat24; 27.08.2011 в 18:20.
swat24 вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 19:53
niXto
Аватар для niXto
Полную схему приложите
niXto вне форума
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 345 22.01.2026 12:40
Protected MOSFET на россыпи serg28serg Электроника - это просто 29 20.10.2022 20:59
Драйверы управления силовых транзисторов и силовых ключей по низким ценам Mike121234 Барахолка электронных компонентов 0 15.09.2020 20:14
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Токовая защита на 100А, 15в. Sashko Источники питания и свет 0 25.08.2005 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
