MOSFET 70T03H
Непрочитано 05.05.2013, 12:51
alix1984
alix1984 на пути к лучшему
По умолчанию MOSFET 70T03H
Мат.плата ASUS пробиты два 70T03H в плече питания процессора ,имею в наличии 70T03GH по пораметрам они вроде как одинаковые,можно ли их поставить?может кто практиковал такое?
alix1984 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 13:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: MOSFET 70T03H
Да вообще можно любой с донора аналогичного по параметрам
niXto вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 13:18
alix1984
спасибо,но я думаю,наверное надо все четыре поменять,по даташиту одинаковые,но всё же.....
alix1984 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 16:43
alix1984
Заменил все полевики,стартует,но может сразу,или через какое то время уходит в защиту блок питания,повторное включение только после выкл-вкл БП ,при отключённом питании процессора работает без проблем,в чём может быть проблема?
alix1984 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 16:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...может быть в электролитах(если меняли вздутые...)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 17:12
alix1984
вздутых ёмкостей нет,какие ещё есть идеи?простите что не по теме,как таковой не нашёл
alix1984 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 17:14
alix1984
перемычка на полевиках,это я дорожку подорвал когда отпаивал старый,все же первый раз таким занят(всмысле мамки не паял ещё)
alix1984 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 18:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Электролиты могут быть высохшие в БП, вследствие чего и вылетели МОСФЕТы, а теперь срабатывает защита.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 18:59
alix1984
блок питания не в счёт,т к беру заведамо исправный с рабочего компа
alix1984 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 19:08
alix1984
работает стабильно без двух полевиков на фото,те,на которых нет перемычки т е справа, рискнул,включил,когда горелые выпаял,всё работает ,даже винда грузится
alix1984 вне форума
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
MOSFET в линейном режиме Crait Аудиотехника 17 12.04.2012 07:54
Ключ на MOSFET и его токовая защита swat24 Электроника - это просто 22 06.09.2011 14:06
Проблемы с силовым MOSFET Co_balt Источники питания и свет 5 15.01.2011 23:09
Помогите выбрать MOSFET NikMih_1 Делимся опытом 37 21.12.2010 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
