Драйвер MOSFET
27.07.2007, 12:08
Драйвер MOSFET
Нужно заставить пик управлять скоростью вращения двигателя постоянного тока. Но при реализации столкнулся с проблемой, не могу достать драйвер для мосфета, по сему может кто подскажет как его можно сделать самому?
27.07.2007, 12:28
Re: Драйвер MOSFET
Сообщение от Bomgik
Какой мощностью собираетесь манипулировать? типы MOSFET и т.д. в студию!
27.07.2007, 12:32
27.07.2007, 12:33
Сказал спасибо: 75
Re: Драйвер MOSFET
Сообщение от Bomgik
драйвер для мосфета - как его можно сделать самому?
AN-937 www.irf.com
27.07.2007, 13:23
Re: Драйвер MOSFET
Сообщение от Bomgik
Ну, если самому, тогда делайте. Это схема нижнего ключа моста( верхний, скорее всего придеться делать с трансформ.или опторазвязкой).
Удачи!
27.07.2007, 13:27
Спасибо.
27.07.2007, 13:28
На русском.
Удачи.
Прикрепленный файл: 3093017.rar
27.07.2007, 13:33
28.07.2007, 20:12
В общем собрал схему из вайла dt94-12 из файлика который 3093017.rar Транзисторы поставил кт815(814) мосфет irlz44. Работает не плохо на на частотах от 30кГц начинает сильно греться мосфет(и это при токе 2.5А) На частотах приблизительно 2 кГц двигатель "поёт". Но не греится мосфет. Какая частота оптимальна? Пенее особо не напрягает но как оно сказывается на ресурсе мотора?
28.07.2007, 22:49
Сообщение от Bomgik
Это, динамические потери. Оптимально, для Вас 10-15 кГц. И смысла делать выше,нет. А, если поет, ему это не вредно.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
