Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Непрочитано 26.04.2013, 20:59
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Сообщение от андрей35 Посмотреть сообщение
VD830,выпаяевал по одной ношке и провеял
А по-русски можно?
Подробно и понятно?
Впрочем, до завтрашнего вечера я Вам не помощник.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 21:45
Alex Ru
Аватар для Alex Ru
Alex Ru на пути к лучшему
кренка проверял как транзистор
C какого перепугу? Отнеси тв в мастерскую, не мучай не себя и его.
Alex Ru вне форума
Сказали "Спасибо" Alex Ru
|_NeoN_| (04.05.2013)
Непрочитано 26.04.2013, 21:59
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
Цепь слежения одна и та же в обеих режимах, именно как я нарисовал.
Просто в ДР напряжение на С841 подается через тиристор от обмотки источника 115в, вследствии чего, напряжение сохраняется на уровне 11в, а остальные выходные напряжения сильно уменьшаются. (пропорционально отношению витков обмоток выходов +7в и +115в)
Напряжение +13в тоже проваливается, шунтируя через VD826 делитель обратной связи и 431-я закрывается. Работает стабилитрон 8,2 вольт.
Но цепь, через которую замыкается слежение, еще раз Вам повторяю - одна и та же.
Только стабилитроны разные (включенные параллельно) работают в РР и в ДР.
Теперь Вы довольны?
-теперь я доволен, я это заскринил. Изучи назначение TL431, потом поговорим, а пока можешь дальше выступать в роли клоуна, посмеюсь.
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 22:23
Vlad-1966
Покури, подумай, что такое Vreg -
ID:	46264   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.04.2013, 22:59
андрей35
андрей35 на пути к лучшему
Сообщение от Alex Ru Посмотреть сообщение
Я мастерскую здавал, была кр, а стала бп ,вот после мастерской от тепер мучаюся.
андрей35 вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 11:21
Ан-162
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
Внимательнее надо читать.
431-я это стабилитрон такой.
Че там думать?
Или Вы думаете я напряжение питания СР в ТВ никогда из сервисного меню не регулировал и не ведаю о том, как работает сей механизм?
Может меня еще за парту усадите для изучения назначения сигнала (inv) OFF ?
Изволите дальше меряться органами?
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.04.2013 в 17:10.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 11:16
андрей35
Ребята R403, R410, R412,у меня на плате нет выпаяние после мастерских R418 целый
андрей35 вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 23:18
Ан-162
Дело не в этом. Если именно выпаянные (видны следы незаводской пайки) то запаяйте их.
Но напряжение повышенное в ДР (дежурном режиме) у Вас сейчас не потому.
Померяйте (и сообщите) напряжение относительно корпуса на каждом выводе R829.
При этом заодно еще раз померяйте и на С841 и тоже сообщите.
Осторожно, в блоке питания есть опасные напряжения!
Это вся часть схемы, что левее Т801. На плате она обычно отделена белой полосой, проходящей под этим трансформатором.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 18:18
kovkin
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kovkin на пути к лучшему
Ну с русским полная ж. выражайся на украинском только грамотно может народ поймет
kovkin вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 18:49
Ан-162
Я прекрасно владею украинским.
Действительно, можно на украинском.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
kovkin (29.04.2013)
Телевизор VESTEL не включается mnogo Видеотехника 19 21.11.2012 22:45
Rolsen c 29r48t не включается из дежурного режима mixeyn70 Видеотехника 64 22.05.2011 22:36
Телевизор Rolsen C21SR74STpla нужна помощь urisss Видеотехника 14 16.01.2011 00:59
Телевизор Watson FA-5149 не включается. velin Видеотехника 2 01.12.2010 15:42
[Решено] Не включается телевизор LG CF-20D70X zebra64 Видеотехника 13 19.01.2010 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
