Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
24.04.2013, 11:36
Ребята, телевизор ролсен, не включается бп, откинул ср лампочка 60ват горить нить накала,с пульта не работает кондерик вылетает с841.Что может быть?
Последний раз редактировалось андрей35; 24.04.2013 в 22:28.
25.04.2013, 10:31
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Сообщение от андрей35
Что может быть?
Для начала надо заменить оптрон, если не поможет проверить все, что с ним связано.
25.04.2013, 13:44
Сказал спасибо: 4,680
Каламбур.
Так "не включается" или "вылетает"?
И куда включена лампочка, у которой "горит ь нить накала"?
Если срочно - в мастерскую, если есть большое желание разобраться - "не дребежжи" (с)
Выражайтесь внятными словами, чтобы получать помощь.
25.04.2013, 13:52
Сообщение от Alex Ru
Для начала надо
Для начала хорошо бы выяснить что имеет в виду ТС.
Если прет напряжение на всю варежку (не доходит сигнал в петле регулировки выходного напряжения), то гораздо вероятнее выход из строя С831, а не С841 (очередная очепятка в пулеметной очереди слов ТС?)
25.04.2013, 14:47
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
-отнюдь, нужно лишь разобраться для чего нужен в этой схеме тиристор и всё станет понятно.
25.04.2013, 18:21
Сообщение от Vlad-1966
всё станет понятно.
Согласен. Понятно.
Признаю, что несколько поторопился.
Дыбильно сделано с тиристором, однако.
Что может быть?
Заменить D801, C841, R827, C814 проверить D806, R823, C839, VD830 и R806.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 18:52.
25.04.2013, 19:07
Ребята, лампочка подключена, горит нить накала, С831 откинута ср ,оптрон поменял стоит новый, не помогло, а С841 напряжение 34в, а должно 7-11в , кондесатор здутый. Что может быть?
25.04.2013, 19:52
Замкните R808 и отпишитесь, как изменилось напряжение на С841, который тоже должен быть уже давно заменен.
Надеюсь, VD830 и R827 Вы удосужились проверить, или "чукча не читатель, чукча писатель"?
Похоже, именно VD830 и в обрыве.
лампочка подключена
Весьма информативно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 20:02.
25.04.2013, 19:54
кондесатор здутый.
Замени на новый,"если не поможет проверить все, что с ним связано".
25.04.2013, 20:27
Не нужно там все проверять.
Только те цепи, которые не дают расти выходному напряжению выше нормы:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
